Seleccion de Bias para Triple Rectifier¿?
5150RectifierJet
por el 15/11/2018
Hola a todos, a ver si hay algun Técnico o forero con conocimientos que ayude con este tema.
Tengo un Mesa Triple Rectifier y queria hacer una consulta sobre valvulas y Bias.
Este modelo tiene Bias Fijo, seleccionable a 6L6 o a EL34, me gustaría preguntar: si se pueden poner valvulas de la misma familia en el Bias correspondiente?,es decir en el Bias 6L6: 6L6GC/5881/6L6WGC /KT66/6550 / KT88,
y en el Bias EL34: EL34L / EL34B / EL34BH /6CA7 /KT77.
O por el contrario como dice Soldano sustituir valvulas que no hagan sufrir al transformador? seleccionando el Bias segun el consumo de la valvula. Por el consumo del Amperaje parecido, si no he leido mal, necesitan unos calentadores (Heaters) cada valvula. Es decir, 0.9A para 6L6/(y solo la Sovtek 5881 o la Philips 6l6WGB JAN ,porque todas las demás consumen otra cantidad) o 1.6A para EL34/KT88/ 6550
Soldano: http://www.soldano.com/amp-help/guitar-amplifier-tube-swapping/
Gracias,
Saludos!
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
    178 €
Kenworht
por el 15/11/2018
La 6550, KT 77 y la KT 88 van junto con la EL34 .
Solo tendrias que modificar el bias .
La KT66 con la 6L6.
Esto del bias fijo, salvo en la EL84 , es una cagada.
Saber que todos los mesa van con bias frio.
Muchos adaptan el amp para poder ajustar el bias y poner un 70 %. o mas...
5150RectifierJet
por el 15/11/2018
Entonces; lo mejor seria que enviarselo a un tecnico para que cambie la configuración del Bias y se pueda optimizar con cada modelo de valvulas?
Tonyguitar
por el 18/11/2018
tokaio escribió:
salvo en la EL84 ,
una dudilla que me ha surgido, os montajes en push pull AB con el84 tienen el bias fijo??estos llevan 2 o 4 valvulas de el84, no?
Tonyguitar
por el 18/11/2018
Lo q puedes hacer es comprar un cuarteto de valvulas macheteadas para este ampli, son mas caras pero te ahorras llevarlo.al tecnico, investiga por internet sobre esta opcion, un tecnico lo que te haria seria poner un trimer para ajustarly poner cualquier marca.
5150RectifierJet
por el 08/01/2019
ok gracias
