De logica, cada posicion a punta a una pastilla...
Abajo, pastilla humbucker del puente sola
Abajo-centro, pastilla humbucker del puente + single
Centro, pastilla single del centro sola
Centro-arriba, pastilla single + humbucker del mastil
Arriba pastilla humbucker del mastil sola
Tap coil, conmuta entre 1 y dos boninados de la pastilla del puente.
Por tanto, en la posición Centro dá igual como esté el Tap Coil, debiera sonar igual, ¿es así?
Gracias
¿Es también indiferente para la pastilla del mastil?
En principio yo todas las X11 que he visto y la mayoria de otras guitarras afectan a la pastilla del puente..
Seria mas complicado hacerlo a la dos, necesitariamos un push / pull de dos entradas salidas y mucho mas cableado para poder abrir o cerrar uno de los boninados a voluntad..
OK, gracias
Y girando el Tap Coil también parece que el sonido varía, ¿por qué? ¿qué es lo que hace exactamente?
yp en mi cort al menos el coil tap me pasa a de humbucker a simple
en las dos (usease la hambucker del puente y del mastil) y si lo giras cambiaras el tono y creeme veras como cambia con solo un poquitin el sonido de la guitarra
Red Drak, ¿qué Cort tienes?
