Será el Ampli?
RadiacionZero
#1 por RadiacionZero el 14/09/2012
Hola a todos!! Espero que me puedan ayudar!!!
Comento como es la situacion...
Tengo una guitarra electrica sx, un pedal multiefecto PODXT y un "amplificador ROSS 10W"
Y el tema consiste en que efecto que ponga se escucha un ruido muuuy feo por el amplificador, que tengo que bajar el volumen o cambiar de distorsion.
Puede ser que el problema sea el ampli? si me compro uno nuevo mejor marca, tendre los mismos problemas??
Gracias igual!
Abrazo!
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
Perry
#2 por Perry el 16/09/2012
Si conectas al ampli solo la guitarra y al subirle el volumen y poner distorsión mete ese ruido? si es que si pues podría ser el amplificador o la guitarra en ese caso tendrías que probar en otro ampli o solo enchufado a la pod y salida de auriculares a ver que pasa.... puede que tengas configurado un volumen muy fuerte en la pod, puede ser que tengas problemas de masa... cambia de enchufe.
saludos!
Luararriaga
#3 por Luararriaga el 16/09/2012
#2 concuerdo contigo!
También puede ser que las pastillas de tu lira sean single, entonces con una distorsión tipo metal te meterá mucho ruido por las pastillas. Prueba también conectando todo a otro contacto de tu casa donde no estés cerca de aparatos electrodomésticos o que tengan motor (como un ventilador) ya que estos pueden meter ruido aunque toda tu instalación este aterrizada.
Trata de usar la puerta de ruido o el noisse supressor de tu pod, si el problema persiste entonces es la masa y podría ser tu lira que no esta apantallada!
pero como ya te dijeron, prueba con todas las posibles combinaciones. Saludos!
RadiacionZero
#4 por RadiacionZero el 17/09/2012
MUCHAS GRACIAS MUCHACHOS POR LA AYUDA!!! AL FINAL PARECE SER QUE HAY PROBLEMAS DE MASA EN EL ENCHUFE DONDE CONECTO EL AMPLI Y DEMAS... VOY A PROBAR PONIENDO EL ENCHUFE DE LA PARED A MASA Y DESPUES LES CUENTO QUE ONDA...
LA GUITARRA TAMBIEN METE UN POCO DE RUIDO POR 1 DE LAS 3 SINGLE COILS QUE TIENE....
GRACIAS!
