Seymour Duncan “Blackout Modular Preamp + Triple Shot Set
del23159
por el 07/09/2011
Les cuento… lo cambie seccion a ver si hay alguien que conozca del tema
Me trajeron de USA un kit “Seymour Duncan BLACKOUT MODULAR PREAMP” que se supone que convierte an activo a cualquier circuito pasivo sin modificar el tono de los mics. Consiste en un pequeño preamplificador (supongo que sera algo como el J-Fet preamp) montado sobre un potenciometro (volumen) acompañado x otro potenciometro de tono. Además trae el sistema “Sin Soldaduras” (Liberator Solderless Pickup System) para 2 mics de 4 conductores, el jack, cablecitos, conector de bateria de 9v, diagrama de conexiones, etc.
Tambien me trajeron un kit de marcos para mics que se llaman Seymour Duncan TS- TRIPLE SHOT MOUNTING SET FOR STRATS, que tambien es para conductores y lo que hace poner las bobinas de Humbuckers en Serie o Paralelo y en modo Doble o Single por medio de interruptores de corredera.
La idea que tengo es la siguiente:
Tengo una Ibanez RG350DX a la cual de a poco le voy a cambiar los mics que trae por unos Seymour Duncan TB-4 (bridge), HotRails (middle) y SH1-59 o SH2-JAZZ (neck). Como veran, tengo un pequeño problemillo, el BLACKOUT MODULAR PREAMP, viene para 2 mics ….y hemos llegado aquí al motivo de esta “misiva”:
Alguien ha tenido alguna experiencia con estos bichitos de don Seymour …y puede ayudarme con este lio..? para sacarle el mejor partido que se pueda. Según dice se puede usar cualquier mic de 4 conductores, obviamente haciendo la conversion de colores de cables.
Desde ya …mil gracias….
Links de los productos en cuestion:
http://www.seymourduncan.com/blackouts/
http://www.seymourduncan.com/products/accessories/triple-shot-mou/triple_shot_swi/
http://www.seymourduncan.com/images/products/electric/humbuckers/triple_shot_diagram.pdf
    119 €
    482 €
jrm
por el 27/09/2012
Hola, tengo mucha curiosidad por como te quedo esto? me lo recomiendas? que sonido saca?
del23159
por el 27/09/2012
hola.. digamos que pude hacer solo una prueba tipo borrador....rapida...del blackout preamp... el resultado es el esperable en cuanto que limpia el sonido...zero ruidito....pero si esperamos mas potencia de los mics...NO, apenitas un chiquitin mas de volumen..casi no se nota diferencia...
Si todo sigue como lo planeo..el fin de semana largo del 8/OCT (aca en Argentina) voy a hacer la prueba completa y como se debe ya que me mande a hacer un pickguard HH en lugar HSH, asi que lo montare como se debe y despues te cuento. :super_icono: Salu2 van. :brindis: :virtuoso:
jrm
por el 27/09/2012
ok, muchas gracias, ya me dirás que tal.
Y el Triple Shot Set, no lo has probado?
Acerochocobo
por el 05/10/2012
donde lo compraste todo compañero? me podrias poner el link?
rockero-screamo
por el 18/11/2012
Una duda compañero el "Seymour Duncan Blackouts Modular Preamp"
Link --> http://www.guitarcenter.com/Seymour-Duncan-Blackouts-Modular-Preamp-H70264-i1715267.gc
este paquete incluye los el potenciometro de volumen especial y otros 3 para una instalacion tipo les paul, el adaptadode de pila de 9v, componenetes y tuercas?
esque quiero un paquete que traiga lo ya mencionado. el que menciono o que trae es mencionado?
