Sobre el USO de las escalas
fluid_delusions
#1 por fluid_delusions el 22/02/2010
Bueno, utilicé el buscador y no veo ningún hilo que trate sobre la pregunta que voy a hacer, específicamente.
En fin, hasta ahora (y con eso me refiero, hace un año) lo que vengo aprendiendo con mi profesor sobre escalas es nada más el patrón de las escalas. Por ejemplo, las 5 posiciones de las escala de DO MAYOR, de memoria. Las puedo tocar fluidamente y con metrónomo de forma ascendente y descendente, de atrás para adelante, como quieras.
Ahora, no sé como aplicarlas, usarlas para algo. Y no creo que me sirva de mucho saberme un patrón de memoria si no tengo idea para que usarlo, o que estoy haciendo, o me equivoco? :roll:
Le dije a mi profesor que me gustaría que me diera algo para poder usarlas pero me dijo que tendría que esperar a más adelante cuando conozca más sobre teoría e improvisación. Pero me gustaría poder empezar ahora, no con algo muy complejo o improvisaciones excelentes, sino algo donde poder APLICAR el uso de las escalas...
Si me pudieran dar consejos lo agradecería muchísimo. Estoy bastante perdida en cuanto a este tema, y se está convirtiendo en un gran obstáculo. :(
P.D: Perdonen por la longitud del post :oops:
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
mauri
#2 por mauri el 22/02/2010
Es algo simple:
*buscas una backing track cualquiera
*Te fijas en que tono esta
*Y tocas la escala en el tono que se adecue al de la cancion,asi sin mas...
En realidad esa es la forma "facil" de improvisar,para improvisar correctamente hace falta conocer teoria...para saber que nota encaja en tal o cual momento y demas...
Pero la forma que te explique ahi arriba es de lo mas simple:ok:,aunque a la larga creo que te veras limitado...
Leete este tema,por ahi te aclara un poco mas lo que te digo:
https://www.guitarristas.info/foros/necesito-saber-para-poder-improvisar/8129
luca_turichi
#3 por luca_turichi el 22/02/2010
pues no es necesario que bajes un backing track, puedes tu misma crear progresiones de acordes, en quintas para más fácil, y como conoces varias inversiones de la misma escala, es más fácil. Puedes grabar la progresión de acordes de ser necesario, y ensima empieza a tocar las escalas SALTANDO GRADOS, es decir no toques I, II, III, IV, V, VI, VII, y luego para atrás, sino intenta, por ejemplo, VI, I, II, III, II,I, VI, V, IV, V, no sé algo así, inventale, jejeje, para que no te pierdas, cada que haya un cambio de acorde, empieza a improvisar con esa nota y trata de moverte entre inversiones.
Otro buen consejo, por lo menos para mi, fue intentar sólos de 1 o 2 notas, es decir, busca en la progresión de acordes una o dos notas que se repitan en todos y toca sólo esa en diferentes octavas y poniendole cosillas como bendings, trinos, harmónicos, slides, lo que se te ocurra. Despues con el tiempo usa 3 notas, o las mismas 2 y una extra que esté sólo en el acorde que está sonando en ese momento, o diferentes cosas que se te ocurran.
antonio l
#4 por antonio l el 22/02/2010
yo te recomendaria que en en vez estudiar escalas como patrones digitados hacia arriba y abajo,intetaras ver donde tienes los diferentes intervalos que la compone,es decir,saber en todo ,momento donde tienes la 5ª,LA 7ª ETC,ya que eso te va ha permitir improvisar de forma creativa o no
fluid_delusions
#5 por fluid_delusions el 22/02/2010
Si quisiera armar una progresión de acordes, por ejemplo: Sol, Re, La menor y Do mayor. Tengo que tocar la escala correspondiente a cada acorde a medida que van cambiando? O tengo que hallar la tonalidad de esa progresión de acordes y tocar notas solamente de esa escala? (Digamos que no tengo idea de como conocer la tonalidad de una canción mirando los acordes).
Muchas gracias por la ayuda a todos :) Voy viendo que puedo ir sacando...
antonio l
#6 por antonio l el 22/02/2010
bueno en este caso estarias en sol mayor y podrias utilizar la escala de sol mayor ,mira deverias aprender una cosa que se llama ciclo de quintas,esto te va a ayudar a conocer las armaduras y por consiguienta a saber en que tonalidad estas practicamente viendo 3 acordes,una vez que sepas esto te sera mas facil relacionar escalas y acordes,yo he visto que esos acordes que has puesto como ejemplo pertenecen a sol mayor por que el re aparece mayor y no menor como seria normal en do mayor con lo cual no podria se do mayr.la armadura de sol mayor tiene el fa sostenido como unica alteracion asi que el acorde re fa la que es menor pasa a re fa# la que es mayor como tu lo has puesto y como conozco el ciclo de quintas se que el orden de sostenidos (es fa,do,sol,re,la,mi,si) y has puesto do mayor y no do# con lo cual solo me queda una opcion,sol mayor,estudia el ciclo de quintas que no te arrepentiras
Jorge Rubiales
#7 por Jorge Rubiales el 22/02/2010
Hay un monton de informacion en el subforo de teoria sobre el uso de las escalas, armonia, y demas. Un saludo!
luca_turichi
#8 por luca_turichi el 22/02/2010
Primero debes saber que notas lleva cada acorde
Sol: Sol, Si, Re
Re: Re, Fa#, La
Lam: La, Do, Mi
Do: Do, Mi, Sol.
Entonces, si las desglosamos, tenemos Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa# Sol. Es decir, escala de Sol mayor. Ahora, para que no sufras, puedes tocar en cada modo correspondiente al acorde que está sonando y tratando de enfatisar alguna o algunas de las notas de la triada del acorde. Digamos
Sol (Sol jónico): SOL, la, SI, do, RE, mi, fa#.
Re (Re Mixolidio): RE, mi, FA#, sol, LA, si, do.
Lam (La Dórico): LA, si, DO, re, MI, fa#, sol.
Do (Do lidio): DO, re, MI, fa#, SOL, la, SI*. (el si para darle dramatísmo)
y de ahí puedes hacer lo que tu quieras, de hecho no es obligatorio que en cada acorde toques toda la triada, por que en realidad ya tienes instrumentos en el fondo tocando, jeje, pero es una referencia. Prueba tambien los diferentes intervalos y el sonido de cada uno. Tambien intenta tocar frases que ya conoscas en los distintos modos que estarás utilizando, te ayudará a ampliar tu repertorio musical, o algo así. Suerte.
