Soldar conectores de alimentación para pedales
birutas
#1 por birutas el 12/01/2016
Hola,
Tengo que hacer un par de cables de alimentación para unos pedales.
Estos cables salen de un powersupply a una tensión de 9v y con polaridad de centro negativo.
La duda que se me plantea es:
De que forma sueldo internamente los cables en los conectores?, por lo que yo se.
El postivo es la parte superior del conector y el negativo la parte inferior, dejo una imagen de lo que intento
decir.
Sin embargo, si los suelo como está en la imagen, la polaridad del cable final sería polaridad con centro POSITIVO, y eso no lo quiero ya que quemaría tanto la powersupply como el pedal que conecte a el.
Tendría que soldarlo al revés de como aparece en la imagen para poder tener un cable con centro NEGATIVO?.
El resultado sería al fin y al cabo algo como esto:
https://www.thomann.de/es/voodoo_lab_pedal_cable_ppbatr.htm
Pero claro, solo con esta imagen no puedo ver de que forma o mejor dicho "orden correcto de polaridad" están soldados estos conectores.
Gracias,
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
birutas
#2 por birutas el 12/01/2016
Alguien sabe sobre esto?
Carlos S
#3 por Carlos S el 12/01/2016
La imagen que pones es correcta pero te está liando el etiquetado.
Mentalmente haz lo siguiente:
Tacha el lugar en el que pone "+" y llámalo "centro"
Tacha el lugar en el que pone "-" y llámalo "exterior"
Ahora suelda como tengas que soldar. Si quieres que el centro sea negativo, suelda el negativo en el centro y el positivo en el exterior.
Siempre, comprueba después con un polímetro para ver que lo has hecho bien. Muchos pedales y dispositivos mueren si les conectas la polaridad invertida.
