Se sube solo el volumen de mi ampli
fernando
por el 12/06/2016
Buenas, tengo un Marshall jcm900 y cuando empiezo a tocar suena bien, como yo quiero, pero a eso de la media hora, el volumen de mi ampli se dispara y no vuelve a bajar.
¿Alguien sabe del problema?
  • -27%
    105 €
Encaguitar Baneado
por el 12/06/2016
Ni bajando el máster se baja?
Al principio puedea ajustar el máster mas alto o mas bajo?
alaridos
por el 12/06/2016
hola! tocas con el volumen muy bajo? a ver si va a ser que tienes los potes medio cascados o sucios
fernando
por el 12/06/2016
Encaguitar al principio si que puedo poner el master , pero al principio lo tengo al volumen normal, pero si toco en directo, con un micro, al subirse el volumen en mitad del concierto, sería un problema
fernando
por el 12/06/2016
Alaridos, muy buenas, toco con el volumen normal a la mitad, tirando para alto
fernando
por el 20/06/2016
#3 lo he llevado a una tienda y me dijeron que no encuentran el problema, podría ser problema de la pantalla?
Carlos
por el 20/06/2016
por lo que comentas parece un problema típico de mala soldadura. Dices que cuando el ampli está 'frío' todo funciona bien, pero al llevar un rato funcionando falla.
Normalmente eso pasa cuando al alcanzar la temperatura de trabajo al dilatarse el pcb una soldadura que está mal (o una metalización) se suelta (imagina un puente levadizo que se levanta al calentar)
la pantalla no debería ser el origen del problema,a no ser que el la misma o en los conectores de salida haya algún fallo.
mi recomendación es probar con otra pantalla, y si sigue el fallo, abrir el ampli y revisar/repasar todas las soldaduras (especialmente los potes),bien lo puedes hacer tu mismo o ir a un (buen ) técnico si no te atreves
suerte! ya nos contarás
fernando
por el 20/06/2016
#7 Eso probaré, muchas gracias por contestar tan rápido¡¡¡ :D
alaridos
por el 21/06/2016
no me di cuenta de seguir el hilo :S me he apuntado para ver que va pasando, perdona por no poder ayudar
