Superstrato (HSS) con Gibson BurstBucker Pro lead
Solucionado
Joe Rock
por el 30/09/2022
Hola compañeros,
Voy a montar mi primer pickguard para mi strato.
La configuración que había pensado es HSS y había pensado utilizar una Gibson BurstBucker Pro lead que tengo del cambio de pastillas que le hice a mi Lespaul standard 2013 hace ya unos años.
Me surgen varias dudas:
- ¿Puedo usar la Gibson BurstBucker Pro lead en una strato? ¿Tendré problemas de medidas por distancia de cuerdas e imanes?
- En caso de que se pueda poner la BurstBucker Pro ¿Qué pastillas de medios y mástil me recomendáis? Había pensado en dos Seymour Duncan SSL-5
- ¿Qué otras combinaciones de pastillas recomendáis para una configuración HSS?
- En cuanto volumen y tono ¿Qué opináis/créis que sería mejor? ¿2 volúmenes y 1 master de tono? ¿o mejor 2 tonos y 1 master de volumen?
- ¿Que soldador recomendáis para soldar todos estos componentes?
El sonido que busco es moderno, típico de superstrato: blues/rock/metal cañero. Pero sin perder unos buenos cristalinos.
Es la primera vez que me aventuro a hacer algo así, así que cualquier ayuda u orientación que podáis darme será más que bienvenida 😉
Muchas gracias,
Salut!
    482 €
  • -26%
    14 €
Fer Cåmara
por el 30/09/2022
Yo puse una pastilla gibson en una starto standard y la quité al día siguiente, sonaba muy descompensada. Yo de ti probarías con alguna suhr.
Joe Rock
por el 30/09/2022
#2
Muchas gracias Fer.
Pues precisamente dudaba entre usar esta pastilla o comprar unas suhr. Había pensado las SSH+ (que son las que traen las Suhr Modern de serie).
¿Me recomiendas alguna otra de suhr?
Maranello
por el 30/09/2022
En una Superstrato la clásica SH4 de SD funciona muy muy bien y está muy compensada con las SD que quieres poner en centro y mástil. Es cierto que es una pastilla con con fama de sonido “ochentero” pero yo no lo veo la verdad, es una pastilla de ganancia media-alta muy versátil. Además si le pones un pushpull serie/paralelo (mejor que single/humbucker) te dará una paleta de sonidos más variada. Las Suhr puede que estén a otro nivel pero no se que tal se adaptarán a la Strato.
Tema soldador : uno decente y con punta redonda delgada para llegar bien y con precisión a los puntos de soldadura. No hace falta gastarse una fortuna en un JCB, pero tampoco comprar uno chinorri de 10€. Y si tiene control de temperatura mejor. Yo compré este hace un par de años y calidad/precio está genial
https://www.amazon.es/Preciva-Temperatura-Ajustable-Diferentes-Diversamente/dp/B07Y31TFR1/ref=sr_1_5?crid=3LPAB2XKZQ5PL&keywords=soldador+preciva&qid=1664551768&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=Soldador+preciva%2Caps%2C113&sr=8-5
Para los controles personalmente prefiero Volumen Master y doble tono.
Consejos, que no te agobies 😂. Por suerte es mucho más fácil toquetear un pickguard con todo a la vista que tener que meter las zarpas en huecos y ruteos de cables complicados como en una LP por ejemplo. Si no has soldado nunca, haz pruebas con trozos de cable para acostumbrarte hasta conseguir estañados y soldaduras limpias. No tiene secretos, es más práctica que otra cosa y encontrarás cientos de vídeos explicativos.
Suerte 👍🏻
Joe Rock
por el 03/10/2022
Muchas gracias Maranello! La SH4 también la tengo en el radar, la había medio descartado precisamente por lo que comentas de que tienen la fama de sonido ochentero. Pero claro, esto es como todo, habría que probarlas.
Estoy pensando también en unas tonerider para medios y mastil.
Y es que ayer estuve haciendo pruebas con mi Squier Strat CV 60 del 2016 (la tengo de fábrica, ninguna mod) y no deja de sorprenderme como suena: con un monton de matices, definición, un sonido muy equilibrado entre pastillas...
Creo que la CV 60 llevan unas Tonerider Blues (según he leído por foros), pero no se si será cierto, oficialmente fender en su web dice "Pickups: Custom Vintage Style Single-Coil Strat". No se cuanto habrá de cierto respecto a que sean unas tonerider.
Genial! gracias por poner el link a amazon :bien:
Tomo nota de todo!!
Solución elegida por el creador del hilo (Joe Rock)
Joe Rock
por el 04/10/2022
Voy a responderme a mi mismo y ya de paso dejo por aquí las conclusiones a las que he llegado por si puede ser de ayuda a más gente que tenga esta duda.
Tras investigar y leer sobre el tema por internet, he llegado a la siguiente conclusión: No es recomendable utilizar una pastilla Gibson en una guitarra con tremolo o puente flotante.
Esto se debe a que las pastillas Gibson están diseñadas para colocarse en guitarras que tienen un puente fijo (tipo tune-o-matic). En un puente fijo la distancia que hay entre las cuerdas es distinta a la de un puente con Tremolo/Puente flotante.
Esta diferencia de espacio entre cuerdas para cada tipo de puente fija un “standard” de distancia entre polos en las pastillas:
- 53 mm para tremolos/puentes flotantes (F-Spacing)
- 50 mm para puentes fijos (G-Spacing)
Por tanto, una humbucker para una strato con tremolo debe ser F-Spacing (o F-spaced) de 53 mm.
rockero02
por el 06/10/2022
#6
Sí, no es recomendable, pero aún así hay casos de guitarras con puente flotante o semiflotante con pastillas G-spaced.
Si mal no recuerdo, las pastillas "Vintage" de Ibanez (V7 y V8) están construidas como G-spaced. Pero fueron implementadas por muchos años en guitarras con puente flotante. Pero se podrá apreciar como las cuerdas no coinciden con los imanes de las pastillas.
A lo que voy, de poder se puede, pero, es preferible utilizar una en formato "TremBucker":
Joe Rock
por el 06/10/2022
Gracias por la info! que curioso! mi primera guitarra "seria" fue una ibanez rg1570 japonesa que recuerdo tenía esas pastillas. Que cosas tiene la vida, sin saberlo ya he tenido esa configuración en una guitarra.
La verdad que aquella guitarra no sonaba nada mal el único inconveniente que tenía para mi gusto era el mástil, demasiado finito para mi gusto.
rockero02
por el 06/10/2022
#8
Totalmente de acuerdo contigo, tuve una 470, y una 570, ambas japonesas, son tremendos guitarrones, auténticos caballos de batalla, pero nunca me pude adaptar a esos mástiles tan finos :p
Iván Jiménez
por el 18/10/2022
La verdad que teniendo la pastilla ya a mano yo de ti probaba y te quitas la duda. Yo tengo una opinión contraria en lo de los polos. He probado pastillas de 50mm con espaciado de cuerdas de 53mm y siguen sonando bien. Hay cambios de sonido (que no de calidad del mismo) pero porque la he cambiado de guitarra...
El problema es que no creo que mucha gente haya comprado la misma pastilla en versión fspaced y versión normal para hacer la prueba de verdad en la misma guitarra... pero vaya que tienes la opción de hacer la prueba tu mismo y salir de dudas...
Otra cosa es que te vayas comprar una pastilla nueva. Entonces lo mejor es que se adapte perfecta aunque creo que no influye mucho, más allá de lo estético...
Iván Jiménez
por el 18/10/2022
Por cierto! Otro voto al soldador que te han recomendado de amazon. Yo tambien lo tengo y va de maravilla! Le he dado bastante trote.
Samelix
por el 18/10/2022
Una conclusión que no comparto en absoluto.
Mis guitarras principales son Superstrat con Floyd Rose y desde hace unos 20 años utilizo pastillas Gibson porque son las que más me gustan como suenan en esas guitarras tras otros 5 años o más de pruebas. Incluso tengo una Les Paul con Floyd Rose y pastillas Gibson.
La diferencia en la captación del sonido por el espaciado de las cuerdas supongo que será medible pero no es audible. El campo magnético abarca más que el simple tornillo o pieza polar. De otro modo los bendings con una guitarra eléctrica sonarían fatal al perder señal según vamos alejando la cuerda de su imán correspondiente.
Por otro lado, esos 3 mm de diferencia, suponen 1,5 mm a cada lado por lo que la cuerda suele quedar encima de la pieza polar, aunque un poco más afuera del eje obviamente.
