El Switcher Boss Es-8 puede cambiar el canal del Amp?
Kike Rodas
por el 09/08/2015
Hola amigos estoy investigando de algún Switcher que permita aparte de combinar los loops o pedales tener la opción de cambiar entre los canales del Amp como es el caso del octaswitch de carl martin alguien sabe si este pedal cumple eso y tienen algún otro ejemplo de Switcher que haga eso...
Mil gracias..
    482 €
    499 €
    102 €
rockblaster
por el 09/08/2015
Sí, la mayoría tiene esa función, la Boss lo hace y también otras más economicas como estas:
https://www.thomann.de/es/g_lab_gsc3_system_controller.htm
kaskamon
por el 02/09/2015
Buenas! Yo tengo otra duda: me quiero hacer con un Laney irt studio, y la entrada del pedal para cambiar canales es din, por lo que con el octaswitch no puede cambiar de canal. ¿Sabéis alguien si se puede hacer algún apaño? Convertir de din a jack o algo asi... O en caso de saber de algun otro switcher que lo haga... (a ser posible que no cueste 600€ jaja)
