Tengo un problema con mi mesa boogie dual rectifier
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-29%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
-36%XVive Wireless System U2 Grey
Supongo que tendría una válvula de potencia rota. Si es así no puedes usarlo por que el push pull está desbalaceado, no sonará bien y además el resto de válvulas estarán sufriendo de más al trabajar en esas condiciones.
No se que válvulas faltarán en tu amplificador, pero por el bien del mismo, cambialas y ajustalo, si no es probable que te siga dando problemas, incluso que tengas alguna avería importante.
Un saludo,
Un saludo,
o gracias si es que no se como usar este tipo de amplificadores incluso despues de que se quemo el bulbo ya no quiso prender pero cheque todo lo demas y esta bien circuitos el fusible pequeño y todo en si nada mas se quemo esa balbula osea ahora le faltan 2 pero ya mande a comprar el paquete completo de bulbos y ya estoy checando el manual me emocione y por eso me paso eso pero gracias y otra pregunta que es eso de ajustarlo?o como se ajusta saludos
podrias decir que bulbo se quemo de los grandes o delos chicos??
yo tengo un dual y tuve un prioblema con un blulbo del preamp (de los chicos) y me afecto en el canal de distorcion se escuchaba muy bajito lo sustitio y asunto arreglado y leyendo el manual encontro que le puedes quitar dos bulbos de poder ( de los grandes) y sige funcionando pero baja a la mitad de potencia de esa manera ya no hago tanto ruido y funciona perfectamente
solo dime que bulbo te esta fallando para ver si te puedo ayudar
saludos
saludos
a como usais la corriente por ahi? lo digo porque en usa va a 110v y en la mayoria de paises es a 220v.
para poder usarlo tendrias que quitar por ejemplo los dos de los lados y dejar solo los del medio pero me parece que los ohm cambiaban. a ver si alguno que controle se pasa por aqui y te lo aclara. pero vamos que poder puedes funcionar perfectamente con el. eso si, solo con dos valvulas de potencia en vez de cuatro.
