Testear montajes.
frasco
por el 01/07/2007
Pues eso, compañeros, ¿Cómo testear montajes?
Hasta ahora lo hago metiendo corriente y comprobando que esta va llegando punto por punto.
Supongo que también se podría meter sonido y ¿cómo comprobar que va llegando?
Después. otro problema que tengo es como saber la impedancia de salida de un pedal, ¿que relacion tiene los milivoltios esos con la impedancia? :eek:
Bueno bueno, que me conteis que hacer con un pedal cuando no funciona a parte de mirar si hay cortocircuitada alguna pista.
    118 €
phakkito
por el 01/07/2007
lo primero para testear, los posibles cortocircuitos.
Una vez conectado y no funciona... pues ir por pasos, primero la salida propiamente dicha, y desde ahi, ir para "atras" en el esquema de referencia.
Para comprobarlo con sonido no se podria, lo ideal seria un modulador de BF, seleccionando la frecuencia de 1kz como referencia, e inyectar la señal por distintos pasos.
como acostumbras hacerte montajes, mira .. un oscilador que te puede servir
Inyector señal
saludos
avi_bg
por el 01/07/2007
Según las leyes de la electrónica la resistencia (del mismo modo para el módulo de la impedancia, es decir, "pasando" del ángulo de fase/desfase) guarda relación con la Intensidad de corriente según la fórmula:
R=V/I
V es la tensión e I la intensidad... para la impedancia se puede calcular su módulo de la misma manera, vamos, sustituir el nombre R por Z para impedancia (depende d el anotación, pero generalmente Z)... si no me equivoco, todavía no he llegado al apartado de corriente alterna... :D para mi aun todo son resistencias xD
Saludos!
Javier Megías
por el 01/07/2007
avi_bg, en teoría la impedancia es resistencia pero aplicada a corriente alterna, pero es una resistencia que varía según la frecuencia de la señal, por lo que la ley de Ohm no es aplicable a este supuesto, la impedancia no se puede medir y su cálculo se antoja bastante complicado.......
Salu2.
Rubio
por el 01/07/2007
Regimen transitorio,es decir numeros complejos....que recuerdos,¿si?
Ikazategi
por el 01/07/2007
si, por supuesto que la impedancia se puede medir...
phakkito
por el 01/07/2007
efectivamente la impedancia seria algo complejo, pero si medible, por lo menos en la banda de frecuencias que nos movamos.
Por poner un ejemplo un condensador, tendria una resistencia infinita en continua, pero si tendria una impedancia Xc, dependiendo de la frecuencia claro esta.
Creo que la pregunta de Frasco va mas encamincada a niveles y adaptacion de las dichosas impedancias.
Veamos, la impedancia de una guitarra, sus bobinas, oscila entre 6k y 10 k ohms.
Lo mas adecuado, es que la impedancia de entrada del ampli, pedal, etc, sea al menos 3 veces superior, sobre todo para no perder dinamica en las frecuencias de entrada. Vamos, que nos quedamos sin agudos en la guitarra, y no sabemos por que, bueno, puede haber un problema de impedancias. Suele pasar con los PA, y se usan entonces cajas de inyeccion para subir la impedancia de entrada y ajustarla para no tener problemas.
Los niveles de entrada en valores pico a pico... Vpp de una pastilla son muy bajos, de hecho tienen su propia "nomenclatura", lo que se llama nivel instrumento, yo lo he medido con osciloscopio el nivel que entregan las dos pastillas humbukers, y son unos 50mV, osea 0.050 V.
Las entradas de linea comunes, son aproximadamente de 1Vpp maximo, por eso saturan un amplificador de guitarra.
Es un tema a estudiar los niveles de salida de un pedal de DIY, haremos el bluesbreaker y el fuzz y cotejaremos, pero creo que deberian ser aproximados al propio nivel de la guitarra, salvo los booster, que amplifican unos 20 db la señal.
gxtx2593
por el 08/08/2013
#2
Una pregunta, ¿como sería el uso del oscilador para la verificación del circuito?
