Transparencia y ruido al conectar g major
pcg
por el 08/02/2011
Compañeros...
Cuando conecto el g-major a mi cabezal (bugera 6260) a parte del ruido de fondo que mete (de cierta consideración y más o menos parecido al ruido rosa) cambia el sonido del ampli bastante, recorta graves y medios...¿A qué se puede deber esto?
1) Lazo de efectos del cabezal?
2) Poca transparencia del g-major?
3) Cables malos?
4) De todo un poco?
¿Cómo podría solucionarlo?
Saludos y gracias de antemano.
Al fin he encontrado un post donde comentan algo parecido...cito textualmente:
"Yo, personalmente, tuve un problema con mi cabezal 5150, ya que tenía algo así como un "problema de impedancia"!
Se arregló con un una especie de "filtro" que cambia la impedancia! O_o
Con algunos cabezales(no sólo con el 5150) aparece ese "problemilla"!"
https://www.guitarristas.info/foros/opiniones-tc-electronic-g-major/472
¿Puede ser este el problema?
¿Cómo tendría que hacer el filtro y dónde tendría que ponerlo?
Echádme un cable!! suena a pan rallado!!:no_lo_se:
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
  • -45%
    99 €
    178 €
aracat
por el 09/02/2011
Una puerta de ruidos se usa por lo general
para atenuar la señal cuando no toque su
guitarra. De esta forma puede anular todos los
siseos, zumbidos y otros ruidos introducidos
por su equipo o por factores exteriores.
Evidentemente esto no es la solución definitiva
para los problemas de ruidos. Debería tratar de
evitarlos en su origen. El ruido se puede
producir por muchos factores. Cables dañados,
pastillas de bobinado simple con un mal
blindaje y fuentes de alimentación cerca de
cables de señal son problemas típicos que
podrá ir solucionando con la experiencia.
No obstante, siempre estará presente una
mínima cantidad de ruido en cualquier montaje
de guitarra. La puerta de ruidos puede ayudarle
a atenuar este ruido cuando no toque. Tenga
cuidado, no obstante, cuando ajuste los
parámetros Threshold y Release Rate. Un
ajuste de umbral muy alto puede hacer que la
puerta no se abra cuando toque su guitarra
suavemente. Si el tiempo de salida es muy
lento, la fase de ataque de la señal se cortará.
Los ajustes óptimos variarán dependiendo de
la señal presente en la entrada del G-Major 2,
por lo que le interesará tener valores distintos
para los sonidos limpios y distorsionados.
copycad
por el 09/02/2011
Hola, antes que otra cosa, yo te recomendaría lo siguiente:
1.- Checa los cables que estás usando para conectar el Gmajor el amp y tu guitarra;
2.- Checa que tengas conectada la tierra del amp y del Gmajor y que en donde conectas tu equipo haya tierra. (no tienes idea del ruido que se elimina cuando la conexión es adecuada).
3.- Conecta el Gmajor por el loop del amp y no en la entrada normal del cabezal.
Si con los consejos anteriores no se quita el ruido, entonces es posible que si requieras del filtro.
guille323
por el 09/02/2011
a que se refieren con que "haya tierra" ?
pcg
por el 09/02/2011
Creo que el problema está en la entrada del bucle de efectos del cabezal, con mis anteriores amplificadores no me pasaba, será un problema de compatibilidad.
