Triple killswitch
Twelve BC
#1 por Twelve BC el 27/11/2012
Buenas a todos, quería preguntar, ¿como puedo crear un pedal killswitch triple?
Siendo mas concreto, la cuestión es que hay 3 amplificadores a los que estamos conectados, la idea sería enchufarnos cada uno a nuestro jack correspondiente en el pedal este, siendo así que al pisar el pulsador, las tres señales fuesen cortadas, lo que al nunca haber hecho nada de esto me lía un poco, es que la idea en cuestión es que esto funcione con un solo pulsador, sin mezclar las tres señales, así que espero que alguno de vosotros sepa responder mi duda.
Muchas gracias.
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
frasco
#2 por frasco el 27/11/2012
mira, un killswitch no hae otra cosa que mandar la señal a masa.
Basta con usar un switch 3dpt y poner cada señal en el mismo extremo de cada uno de los polos y que continúe hasta el jack de salida. en el central de los 3 circuitos del 3dpt pones masa, de modo que al accionar derives a masa los tres circuitos.
Esto lo puedes hacer con una masa común para las tres amplis/guitarras o con su circuito de masa completamente independiente, para lo cual o usas una caja de plástico o jacks aislados y llevas cada masa al central de cada circuito.
Twelve BC
#3 por Twelve BC el 28/11/2012
A ver, si lo he entendido bien, en un 3dpt, siempre hay una fila de conectores que está en uso, mientras las dos de los extremos van alternando, para no tener "pops" al pulsar el killswitch, ¿la linea que siempre está activa que conduciríamos a masa debe ser los 3 jacks de los amplis o los 3 jacks de la guitarra, o es indiferente esto?
frasco
#4 por frasco el 28/11/2012
El funcionamiento de un swicht on-on en cada circuito de tres patilla es que la del medio se une a un extremo u otro alternativamente segun lo accionemos o no.
Así, como tienes tres circuitos con tres patillas cada uno, tu llevas las tres masas (da igual pues basicamente la masa de los jacks de salida y entrada estarán unidas entre si) a las tres patillas centrales de los tres circuitos, y luego el vivo de los tres jacks a las tras patillas de uno de los lados de cada circuito (tambien da igual si es el vivo del jack de salida o entrada pues tambien están unidos para que no pierda continuidad y la señal llegue de un punto a otro) así cuando accionemos el botón se unirá el vivo a masa.
Como ves, no usamos la tercera patilla del circuito,m pues no consiste en desconectar la señal o interrumpirla, sino que el selector se encarga de cortocircuitar la señal con masa sin que en ningún momento desuna el jack de entrada y salida.
Está es la mejor manera de que no exista un pop de conexion ni desconexión.
Twelve BC
#5 por Twelve BC el 28/11/2012
Vale, mucho mas claro, muchas gracias :)
