Tutorial Ableton Live para ajustar temas al tempo que queramos
Advent
por el 18/09/2007
Bueno, pues vamos con el tutorial para ajustar temas al tempo que queramos.Este tutorial lo estoy haciendo con la cancion A tout le monde de Megadeth.Antes de nada recomiendo tener siempre activado el metronomo que es esta casilla:
Lo primero es abrir el programa, despues vamos al buscador de la idquierda y desde ahi cargamos la cancion que
queramos warpear (aplicar la funcion warp, que es la de ajustar los marcadores de compases para ajustar al tempo).La podemos
cargar de dos formas: Buscandola con el buscador de la idquierda(haciendo doble click en ella o arrastrandola a la pista
audio) o moviendola directa desde una ventana de Windows (o Mac) a la pista de audio que queramos.
La cancion tarda un poco en cargar, depende del procesador y la cantidad de memoria que tengamos.Cuando ya este cargada
veremos que en la seccion central, en la pista audio que hemos seleccionado, nos aparece una celdilla de color (el programa
elije aleatoriamente el color, pero lo puedes cambiar)
Pinchamos dos veces en la celdilla y en la parte de abajo de la pantalla nos aparece la forma de onda de la cancion.
El programa crea los marcadores de color amarillo donde el cree que van los golpes de los compases, pero con musica que no
sea electronica no lo clava nunca(y con la electronica tampoco, pero al ser todo secuenciado por ordenador no hay tanto
desfase.He marcado en rojo los marcadores y la tecla de funcion warp.Si enciendes la tecla la cancion se ajusta el tempo que
tu tengas puesto en el secuenciador y si lo apagas suena al tempo normal, sin variacion aunque muevas el tempo del
secuenciador.El tempo que el programa "cree" que es el original aparece en la casilla que he marcado en azul.No suele variar
demasiado, pero algo si que cambia antes y despues de ajustar los marcadores manualmente.Y por ultimo he marcado en rosa la casilla desde la que se cambia el tempo del secuenciador.Simplemente pinchas y escribes el tempo manualmente o pinchas y arrastras arriba y abajo y tambien cambia.Una manera de sacar el tempo de una cancion tambien es usar la tecla TAP que esta junto a la casilla del tempo.Pinchas con el raton en cada golpe y te saca el tempo, pero lo mejor es asignar la casilla a una tecla del teclado, pero eso lo explicare mas tarde.
Lo primero que tenemos que hacer ahora es borrar todos los marcadores amarillos empezando desde el ultimo, que es el de mas a al derecha.Pinchamos en el ultimo y vamos dando a suprimir hasta dejar solo el primero.
He marcado en rojo para que veais que ya estan todos los marcadores eliminados menos el primero, y he marcado en azul donde debeis pinchar para estirar el tema con las teclas + y - o con el raton.Si le dais donde marque con el punto verde lo que pasara es que os empezara a sonar el tema en el punto donde esta la raya verde.Esto viene bien para ir ajustando por bloques de compases.
Despues de haber dejado solo el primer marcador lo que tenemos que tener claro es donde empiezan los compases de la cancion que queremos ajustar.Ahora tenemos que
expandir la cancion para ir poco a poco ajustando cada marcador.Para ello ponemos el raton en la forma de onda por la parte
de la mitad hacia arriba (Si la ponemos de la mitad hacia abajo lo que pasaria es que si estubiese sonando la cancion al
pulsar ahi saltaria la reproduccion al siguiente compas donde pinchamos) y con el boton idquierdo pulsado tiramos hacia abajo
o hacia arriba y veremos como se estira/encoje la forma de onda.Otra manera que puede ser mas sencilla, eso depende de cada uno, es pinchar en la parte de la mitad para arriba de la forma de onda y con las teclas "+" y "-" tambien estiramos y encojemos la cancion.
Pues estiramos el tema hasta que quede mas o menos como en la foto,como podeis ver aqui el programa no ajusta el principio del tema donde deberia, ya que el marcador amarillo debria estar justo al principio del golpe.
Pues ya empezamos a justar, pinchamos en el marcador numero uno justo en su cabeza (el cuadrado amarillo) y lo movemos hasta el principio del primer golpe y quedaria mas o menos asi:
Si os fijais en la casilla del tempo de la pista de audio ahora marca 99.16 y antes marcaba 101.12.Ya sabemos que el tempo anda por ahi mas o menos, pero todavia ajustaremos un poco mas.Esta casilla es muy importante asi que hare otra captura para que la tengais en mente durante todo el tutorial.
Ya tenemos el primero, ahora vamos a por el segundo.Depende de como halla sido grabada la cancion (de cd, cassette, vinilo) sera mas facil o mas dificil cuadrar todo.Si es de cd es facil porque no hay oscilaciones, pero si es vinilo puede ser que si no la ripearon con un buen plato tenga fluctuaciones que la hagan variar.Yo normalmente pongo un marcador cada 4 u 8 compases y suele quedar bastante bien.En este lo hare cada 4 asi al hacer mas lo cogereis mejor.
Una vez marcado el primero tenemos que buscar el marcado gris que pone 5.Moviendo la pista con el raton (como en otros programas, arrastrando a derecha e idquierda) nos vamos al numero 5, que tampoco esta donde deberia.Yo aqui me he adelantado, vosotros vereis el marcador 5 en gris y yo lo tengo en amarillo.Me adelante y no os lo dije.Si pinchais dos veces en un marcador gris se pone amarillo y entonces es cuando lo podeis mover donde querais.
La raya azul es donde deberia de estar.Pues lo mismo, lo moveis hasta el principio del golpe y ya esta.Ahora si os fijais en la casilla del tempo que os dije antes vereis que vuelve a marcar 101 y pico.Esto es porque casi seguro que el tempo de este tema es ese, 101.
Ahora nos vamos al marcador numero nueve.Pinchamos dos veces en su cabeza, lo ponemos amarillo, estiramos el tema bastante, para poder jugar con el marcador sin grandes variaciones de tempo.Vemos que nunca queda clavado al principio del golpe asique lo movemos nosotros.Si lo hacemos bien, al mirar en la casilla de tempo de la pista de audio veremos que el tempo que marca esta siempre rondando los 101( con un pico, nunca 102 o 100).
Hacemos lo mismo con el 13 y el 17.Hasta aqui es mas o menos facil pero cuando entran todos los instrumentos la forma de onde se vuelve mas compacta y cuesta un poco mas.
Vamos al 21, aqui empieza lo mas dificil como podeis ver.Aqui ya entra el oido asi que marcamos de amarillo el marcador 21.No olvideis tener activado el metronomo, ya que asi podreis mover el marcador y escuchar si va bien o no va bien.A partir de este marcador hay que escuchar la cancion a la vez que el metronomo porque sino sera imposible.Para escuchar la parte que queremos editar tenemos que pinchar el la parte de abajo de la forma de onda pero en los 4 compases anteriores para poder estar atentos cuando empieza el que nos interesa
En este caso hay que pinchar en la seccion de compases 13-17 para que cuando la reproduccion pase por el 17 empecemos a notar si va bien o mal.Cuando pase por ahi y veamos que no va cuadrada tendremos que mover el marcador hasta que suene bien con el metronomo.Si no nos da tiempo a cuadrar todo no pasa nada.Volvemos a pinchar con el raton en el mismo sitio de antes y volvemos a mover el marcador hasta ajustarlo perfecto.
Y esto se repite asi hasta el final del tema.Si teneis paciencia y lo haceis cada 4 compases siempre quedara mejor, pero normalmente cada 8 es suficiente.
Si alguien tiene alguna duda que lo pregunte aqui y le respondo.Esque haciendo manuales soy un inutil y creo que a lo mejor os lio mas de lo que deberia.
Espero que os sirva y si teneis dudas de lo que sea de este secuenciador pregntadme y si puedo os ayudao.
Un saludo!!
    233 €
    149 €
coolman
por el 18/09/2007
Cojunudo Advent +1 por el curro que te has pegado!
Sigue poniendo del Ableton que es un programa que me gusta bastante,aunque no lo controlo apenas :D
Advent
por el 18/09/2007
Yo si alguien pregunta una duda en especial a lo mejor le puedo ayudar, pero explicar yo....igual lio mas de lo que ayudo :D :D
Es un programa alucinante, yo lo conoci porque me gusta la musica electronica en todas sus variantes y la gente que hace directos lo suele usar.Puedes hacer cosas increibles, con un poco de idea puedes hacerte una improvisacion en 15 minutos con todos los instrumentos musicales que usaria una banda.
Y lo mejor de todo es la facilidad con la que se maneja, es lo mas simple del mundo.
Un saludo y gracias por el +1!!
olmost
por el 19/09/2007
Pues yo maxo tb tengo el Ableton, pero cosas como la que has explicado, si muy bien y todo, pero es muy lioso. Creo que es muy buen secuenciador pero algo complejo de entender su funcionamiento y todas sus posibilidades.
De todas formas el curro es tremendo y deberian poner un post.it a este post. +1! ( lo siento no me deja darte uno...)
Advent
por el 19/09/2007
Que es lo que no entiendes?? Yo creo que teniendo el manual cerca lo sacas todo a la primera.
Si tienes alguna duda a lo mejor te puedo ayudar.
olmost
por el 19/09/2007
En relacion a nuendo/cubase, me parece mucho mas intuitivo estos dos, que el ableton. Yo trabajo mejor con estos, pero vamos no menos precio para nada a ableton, quizas me falte tiempo para cogerle el tranquillo.
Chalma
por el 23/09/2007
Muchas gracias por este trabajazo!!!
A ver si tengo tiempo de aplicarme con él!!!
Un saludo y un +1!
Advent
por el 23/09/2007
No hay de que, se hace lo que se puede.
Soy el rey de los +1 que no suben al marcador...:risa:
Un saludo!!
soms
por el 06/10/2007
hola soy nuevo en el ableton y segui todos tus pasos pero ya no me aparecen los marcadores amarillos,carge el tema hice un click en el nombre del tema y me aparecen las hondas pero no los marcadores.
ah y la primera ves que intente hacerlo (me aparecieron los marcadores amarillos),no se si lo hice bien pero lo iva a comprobar por que el bpm del tema variaba mucho como 123 a 125 y asi se volvia y viceversa pero al renderizar en disco me grabo solo un golpe como 30 milesimas.
te pido ayuda por que mezclo musica electronica bajandola de internet y casi todos los temas tienen el bpm corrido de un tiempo a otro.
espero tu respuesta.
muchas gracias
Advent
por el 06/10/2007
Tienes que darle a la pestraña que pone warp.
Despues tienes que ir moviendo los marcadores amarillos a cada golpe de principio de compas.Eso ya lo haces a oido.
soms
por el 06/10/2007
la luz warp esta encendida en amarillo marca los marcadores en gris y se vuelven amarillos al moverlos pero al mover los marcadores de adelante se me corren los de atras y el 17 esta en un groove y al moverlo al golpe tambien se me corren los de atras.
despues hice una prueba dejandolo en el groove por que capaz mi oido estaba mal y ahi estaba el golpe pero no puedo comprobar si esta bien por que al renderizar en disco me grabo como 3 golpes juntos en 30 milesimas.
gracias por la ayuda
saludos
Advent
por el 06/10/2007
Para empezar de cero tienes que borrar todos los marcadores.Despues cojes y ajustas el primero en el primer golpe del primer compas.Despues te vas al marcador que tu quieras (9, 17, 32, 64, 128...) y si esta en gris pinchas dos veces sobre el y se pone amarillo.En la musica electronica y en la que tiene los compases muy marcado es mas facil.Si pones el primero bien, te vas por ejemplo al 128 y das a reproducir, y vas moviendo el 128 hasta que suene clavado.Con temas electronicos bien ripeados no hay problema.Lo malo es si lo han sacado de un vinilo y lo han pasado a mp3 o wav con un plato malo.Las fluctuaciones hacen que nunca cuadre bien el tema.
Tu haz eso, ajusta el primero, borra todos y despues vete marcando tu y ajustando segun veas necesario.
Un saludo!!
