No te preocupes tony yo tambien soy algo torpe con todo esto, en cuanto a lo que me dices TDL, si pongo Asio Line6 toneport ux2.... no hay manera tengo que poner MME line6 toneport ....,y hasta hay bien, lo que pasa que no hay manera de disminuir el retardo, lo que me comentas del toneport, te digo que si tiene el line6toneport un panel de como trabaja con las preferencias de 48000-128,imagino que esto es lo del samplerate? aunque cuanto toco con overloud th1 y pongo la interface de audio Asio, me pone 4800-960ms y suena de lujo, dentro de la interface del overloud tambien me aparece el Line6 toneport que debe ser lo mismo que pongo en el jackaudio y por ahi tampoco tengo problemas de retardos 48000-128 el problema viene cuando le pongo el jackaudio, el retardo reaparece.
Tambien comentarte que me he instalado el pianissimo y via usb con mi korg no tengo problemas de retardo y las preferencias son 48000- 2048 y la latency en 7, nose si esto puede ayudarnos a resolver el problema, o dependera de cada programa...
Saludos y gracias por las molestias que te estas tomando eso es de premiar y ahi va mi +1
![:ok: :ok:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/ok.gif)
No me deja darte+1, me sale esto
Tu debes de esparcir algo de Reputación a otros usuarios antes de darle otra vez a TDL.
