Si tienes cuatro entradas si, puenteando ambos canales.
Me refiero a meter dos instrumentos a la vez o un mismo instrumento con dos efectos diferentes.
Puedes conectar la guitarra a un pedal ABY y sacar un cable de cada salida del pedal a cada uno de los canales. Lo de puentear los canales que te han comentado antes no lo entiendo muy bien.
Pregunta estúpida: por qué quieres hacer tal cosa?
Por què? Tengo tres amplis, dos pantallas... material de sobra. Pero cada vez que quiero tocar en el local(lo tenemos en la planta baja de casa) tengo que pedir ayuda para meter uno de los amplis. Quiero tocar con dos sonidos simultaneos a la vez, el rollo ese de sacar un bajo octavado emulando la guitarra y otro con sonido de bajo, peron es un rollo. En cambio, la pantalla sinmarc tiene ruedas y puedo meterla solo y depuès meter el cabezal. Supongo que el sonido perderà un punto de nitidez pero el cabezal aguanta usar los dos canales simultaneamente?
Parezco un poco rebuscao pero... bueno
Espero haberme explicado bien esta vez.
#6 Ok, entonces es porque quieres sacar dos sonidos distintos a la vez. Supongo que si el cabezal tiene dos canales y una entrada para cada canal es porque está preparado para funcionar con los dos a la vez, no pasa nada. Lo único que he notado yo en algunos amplis es que el volumen baja cuando se meten dos instrumentos a la vez, y cuando uno deja de sonar sube el otro, pero eso quizás no ocurra en todos.
Se agradecen la respuestas. En un principio, si el cabezal no sufre entonces a ver si pruebo un dìa y a ver que pasa.
Hay alguna diferencia entre ambos canales o son iguales? Me refiero a si uno es para limpio y otro para lead, o trémolo, vibrato o algo así...
Sí, uno de los dos tiene vibrato y en la la equ tiene medios también.
Bueno, pues prueba a ver, ya nos contarás qué tal. Suerte.
