Velocidad de punteo incostante
Fede007
por el 03/08/2022
Hola como va
Noto que con ejercicios progreso cada semana. Lo que noto es que que al puntear por ejemplo en una cuerda en una nota como que sale bien las primeras notas y luego como que mi mano se frena o algo asi y no logro a nivel rapido basico que sea constante. En este auidio todo primero a nivel normal una cuerda aprentando una nota pero luego acelero un poco y fallo mucho:
https://voca.ro/13ZcmpLUzZlf
Tengo bien hagarrada la pua, no esta torcida aclaro.
Queria saber si hay algun ejerecicio que me ayude o solo es seguir puntenado en una cuerda hasta que mejore
Mil gracias!!
    69 €
  • -12%
    313 €
    679 €
Círculodequintas
por el 03/08/2022
#1
Aunque sea muy sencillo lo que voy a decir , la solución pasa por seguir practicando y tirar de metrónomo. Mejorarás tu técnica, la memoria muscular, ganarás en claridad, fuidez y precisión y conseguirás avanzar mejorando tu nivel.
Con el metrónomo empieza despacio . Aumenta los bpm progresivamente siempre que puedas mantener la pulsación correcta sincronizada con el metrónomo.
No hay otra manera.
Fede007
por el 04/08/2022
pues no venia usando metronomo lo voy a empezar a usar desde ahora. Practico haciendo escalas con el metronomo o solo una nota en una sola cuerda?
Muchas graicas
IsmaelDB
por el 04/08/2022
Aparte del buen consejo del compañero, añadiría bajar la velocidad, de tal manera que (palabras de Vai) "sea imposible fallar una nota" A partir de una velocidad que controles, cuando te vaya siendo fácil, ve subiendo ésta.
Hacerlo sobre escalas, sean cromáticas, diatónicas o las que sean, es más complicado que con una nota sólo. Puedes calentar con una nota y luego pasar a tocar escalas. Recomiendo patrones conocidos, de tres notas por cuerda, al menos para empezar.
Edito: veo que el compañero ya te había comentado lo de bajar la velocidad.
A darle duro!
_Quique_
por el 04/08/2022
#3 como te ha dicho el compañero, metronomo y práctica. Para todo, escalas, ritmos y cualquier ejercicio que hagas. Lo que comentas en una cuerda, empieza a unas bpm en las que puedas seguir el ritmo y haz ejercicios de dos o cuatro compases tocando, depende si lo haces a corcheas o semicorcheas y uno de descanso. Cuando te salga perfecto, subes 5 bpm y repites.
Te aconsejo que no pasae demasiado tiempo con esto y varies a otros ejercicios porque tienes que ser consciente de lo que haces para asimilarlo y si estás demasiado tiempo, la cabeza se te va a otro sitio mas interesante.
zuriain
por el 04/08/2022
Pues esa es la clave. Usalo, ponte a 80-90 bpm y una cada golpe. Luego dos, luego tres... luego varias notas en la misma cuerda, luego varias cuerdas, luego saltando cuerdas... asi empezó Malmsteen y mira, ahora no hay quien lo aguante ;)
Zabala
por el 04/08/2022
Tremolo, es el mejor ejercicio que puedes hacer para ser consistente en los ataques de la púa. Consiste en tocar una nota de forma repetida, como en Eruption antes de la parte del tapping.
Puedes usar semicorcheas en un 4/4 usando la misma nota y lo que aguantes.
Círculodequintas
por el 04/08/2022
Con todo como bien te han indicado los compañeros.
Fede007
por el 04/08/2022
uuuu que buenos consejos, bueno seguir sus consejos por lo que mil gracias gente!!!
Jesus Rueda
por el 15/08/2022
#1 Por si te sirve de ayuda , aquí tienes un video interesante. Muchas veces no le prestamos la atención que merece a la forma de atacar las cuerdas con la pua:
Fede007
por el 18/08/2022
Hola si me sirve estoy aun nuevo en esto, gracias y abrazo!!
