Vox VT40+ perdió el sonido
-30%Taylor Academy Series 20e
Harley Benton DNAfx GiT
El jack de entrada de los auriculares tiene un contacto que hace de sensor, para cortar la salida del altavoz cuando hay unos audífonos conectados. Lo que supongo que te estará ocurriendo es que incluso con los auriculares quitados ese sensor (que no es más que un fleje dentro del conector) falla y sigue haciendo contacto.
La reparación es barata, aunque tal vez te la puedas ahorrar si eres un poco habilidoso y tienes suerte. Si te ves capaz de desmontar el equipo y llegar hasta le jack de auriculares, tal vez sus contactos sean accesibles y baste con limpiarlo. De otro modo, lo que hay que hacer es sustituir ese jack de salida de auriculares, lo cual ya requiere un poco más de habilidad, disponer de un soldador, etc.
Si no te ves capaz de hacerlo tú, cualquier técnico electrónico debería solucionarlo por poco dinero (si es que mis sospechas son ciertas, claro)
