Bueno freddyoo7, vamos por partes. Lo primero y antes de nada ( y no te lo tomes a mal), es leerse el manual del aparato. Se que es a veces un pestiño y que las ganas de tocar nos pueden mas, pero de verdad que si tomamos un rato en leerlo con el aparato delante y le dedicamos unas horas a trastear, podemos sacar los sonidos que buscamos. Ahora con respecto a tus preguntas, te hablo desde la logica, ya que hace un monton de tiempo tuve una zoom pero ya no me acuerdo mucho de como iba.
Te respondo por orden:
Pregunta 1:Creo que son los presets establecidos asi de fabrica, esos presets no se pueden modificar, pero en las siguientes letras y numeros estaran duplicados como presets de usuario y ahi si los puedes modificar en todos los parametros. Esto es asi en el 99,999% de las pedaleras.
Pregunta 2: Son como los canales A y B de un amplificador. Es decir, podemos hacer que en el preset en el que estamos tengamos 2 canales sin necesitar pasar a otro preset. Canal A para un sonido limpio, por ejemplo y Canal B para uno saturado, o cualquier combinacion que queramos.
Pregunta 3: En principio es para utilizar tu pedalera como interfaz de grabacion, en la configuracion del pc o mac has de ponerla para que el sonido que entre de ese interfaz sea grabado en el progama de grabacion que utilicemos. Como configurarlo te remito al manual que seguro que lo pone muy claro.
Pregunta 4:Bufff, esta si que te la digo desde el desconocimiento. En el caso del Pod hd 500 que es el que yo tengo, solo tengo que descargar el patch y llevarlo al programa Edit de line 6, y actualizar la pedalera para que meta ese patch. Supongo, y repito te hablo del desconocimiento en concreto, que esta pedalera vendra con un programita para poder editar los presets desde el ordenador via conexion USB, desde donde tu puedes cargar esos presets que te has descargado.
Espero haberte aclarado algo. Un saludo
hola freddyoo7, acerca de las preguntas que has realizado, es todo tal y como te ha comentado el compañero stratocaster,
para pasar los patchs del ordenador a la pedalera necesitas:editor librario y controladores asio que te los descargas de la pagina de zoom y un cable midi a usb( este cable es exclusivo para datos entre pedalera y ordenador) para el audio te sirve el cable usb-usb que te incluye la pedalera.
de todas formas para conseguir el sonido que busques lo mejor es trastear, trastear y trastear. no hay otra forma.yo me he descargado cientos de patchs de internet y no me ha gustado ninguno. ten en cuenta que esos patch los ha echo un señor que lleva una guitarra (A) con unas pastillas(B) un amplificador (C) con unos conos (C) .
son demasiadas variables, que hacen que un mismo patch suene muy diferente.
espero haberte sido de ayuda, un saludo.
