¿Cual de estos 2 PC's te comprarias?
sakuarius102
#1 por sakuarius102 el 16/11/2021
Buenas, me voy comprar un pc nuevo para el Home-Studio, y estoy dudando entre estos dos. Suelo usar de secuenciador Cubase Elements 70%, y Ableton Live Lite 30%, y mis proyectos son amateur, para pasar el rato en casa. Suelo usar pocas pisas en cada proyecto, unas 8-10 pistas. Sistema Operativo: Windows 10
Y de plugins y vsts si uso, pero no en exceso. Todos mis programas de software son originales (o comprados o freeware).
¿Que pc te comprarias tu entre estos dos?. Valen lo mismo, unos 380€ sin sistema operativo
Gracias anticipadas
OPCION 1:
Procesador: Intel Core i5-10400 2,9GHz
Placa base: B460M ( La placa base puede ser de la marca Asus, MSI o Gigabyte comprendidas dentro de la misma calidad )
Disco duro: SSD 480GB SATA3
Memoria RAM: DDR4 2400MHz 8GB
Tarjeta gráfica: Gráficos HD Intel® 630
OPCION 2:
Procesador: AMD Ryzen 5 3400G 3.7GHZ
Placa base: ASUS B450M / Gigabyte B450M - Según disponibilidad
Disco duro: SSD 480GB SATA3 1TB HDD SATA3
Memoria RAM: DDR4 2400 PC4-19200 8GB (2GB reservados para la APU)
Gráficos: RX Vega 11
    1.190 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
Pak Guitar
#2 por Pak Guitar el 16/11/2021
Buenas
Si no vas a jugar, te diría el Intel muy claramente
El AMD depende más de la RAM para sacarle todo el rendimiento y es RAM lenta. Además creo que ese modelo es 4 cores y no 6 y la serie 3000 anda muy pareja o por debajo de los 10000, si fuera un 5000 sería otra cosa
Lo que sí te diría es que le montes 2x8 GB (no 1x16) y ya si puedes un disco NVME Pcie de una mínima calidad, cuando le cargues muchas cosas ir cargadito de RAM y ya un disco pepino se nota más que el procesador generalmente...puedes tener mucho micro, pero si tiene que estar esperando datos, pues...
capitansevilla
#3 por capitansevilla el 17/11/2021
Estoy con el compi. Si no vas a jugar (que en cualquier caso, el AMD tampoco es gran cosa), elegiría el Intel, con un buen SSD. Ya tendrás tiempo luego para ampliar RAM, gráfica y demás
sakuarius102
#4 por sakuarius102 el 18/11/2021
#2 #3 No no voy a jugar con el.
Pues gracias por vuestras opiniones, porque yo me hubiera comprado el otro. Voy a dejar un par de dias a ver si alguien mas opina, y si no lo compro el fin de semana.
capitansevilla
#5 por capitansevilla el 18/11/2021
El AMD son 4 núcleos con 8 subprocesos, con velocidad de 3,7 GHz y turbo a 4,2 GHz, mientras que el Intel son 6 núcleos y 12 subprocesos, con velocidad de
2,90 GHz y turbo de 4,3 GHz.
Si echas un ojo a estas webs, menos en el apartado gráfico, que gana el AMD, parece que el Intel tiene mejor rendimiento; y en cualquier caso con gráficas integradas en la CPU, así que tampoco esperes una maravilla de ninguna de las dos:
https://technical.city/es/cpu/Ryzen-5-3400G-vs-Core-i5-10400
https://www.cpu-monkey.com/es/compare_cpu-intel_core_i5_10400-1153-vs-amd_ryzen_5_3400g-953
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-10400-vs-AMD-Ryzen-5-3400G/4073vsm825156
Suso
#6 por Suso el 19/11/2021
En la Opción 2 pones dos discos, ¿es porque es uno u otro, o van los dos?
Si es que van los dos , me quedo con ese sin dudarlo, instalas Sistema Operativo y programas en el SDD, y dejas el otro para tus archivos (audio, videos, etc...) e irá como un tiro y más seguro.
Moody
#7 por Moody el 19/11/2021
El Intel, pero con dos módulos de 8 en la ram.
Pak Guitar
#8 por Pak Guitar el 19/11/2021
#6 pagar lo mismo por 2 cores menos por un disco que vale menos de 45€ (por ese precio no van a montarle un 7200 pata negra), a corto plazo los 2 cores se notan y mucho, es un 50% en multihulo, y a largo plazo aún más porque tardará mucho más en quedarse corto. Eso sin contar que ampliar almacenamiento siempre es más fácil y barato que ampliar CPU
Si es para almacenar siempre mejor externo, con USB 3.0 las diferencias de rendimiento con tenerlo interno son casi nulas y las ventajas son muchas empezando porque solo tienes que enchufarlo cuando lo necesites, reduces desgaste, te puedes ahorrar algún disgusto por un ransomware, si se estropea, no hay que desmontar nada o llevártelo a cualquier sitio...yo hace años que trabajo así, salvo el SSD o NVMe siempre externo
sakuarius102
#9 por sakuarius102 el 20/11/2021
#5 #6 #7 #8
Ok me compro el Intel I5. He preguntado en otra web y tb me han recomendado, como vosotros, el Intel.
Ambos son pc muy básicos, pero mis proyectos de Cubase, también son muy básicos. Rollo amateur, 8 o 10 pistas, 4 vst's, y poco mas.
Mas adelante le añado otro memoria de 8gb, y con le disco duro que trae me sobra.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda :bien:
