segun yo....
Dmaj9no5 - Re mayor nueve no quinta
Am11no5 - La menor once no quinta
Emaj7no3/C - Mi mayor septima no tercera Do
#2 Una puntualizacion, cuando veas el signo / quiere decir bajo en, en el caso de este acorde, mi mayor septima con bajo en do, lo del no la verdad es la primera vez que lo veo si la memoria no me falla.
ah esta bien, queria saber realmente el "no" que era por que yo tambien primera vez en mi vida que lo veo
yo creo que el ultimo está escrito como el culo, lo mejor es escribirlo sin que haya posibles confusiones , Do es una nota extraña en el acorde de Mimaj7 si no es que este ultimo es un acorde modal, así que si lo que quieres es decir que tiene un DO y que esa tensión no diatónica está en el bajo y su 3ª está eliminada poniendole " no", sería algo como Emaj7(addC o add6)no3/C de hecho si es una tensión diatónica no se donde he leído que no hace falta ni ponerlo. Personalmente es una tontería este acorde, es mucho mejor poner Cmaj7add9no5
Normalmente esta practica de escribir "no 5" or 'no 3" es una manera de decir cual voicing pa tocar, no por anotar el tipo de acorde.
El Dma9 (no 5) seria compuesto por las notas D F# C# y E. Falta el 5 , la A. La manera mas facil pa tocar es = ( x 5465 x.)
En el caso de Ami11 (no 5) otra vez se trata de cual voicing en vez de tipo de acorde. Con acordes menor 11 en la guitarra normalmente empezamos con un acorde septimo menor y baja el grado 5 al grado 4 (11). A ver... Ami7 seria A G C E (5 x 5 5 5 x). baja la E a D y ya, Ami11( 5x553x)
Este Ema7/C (no 3) es muy raro. Es casi como un Cma7(-10) or Cma7#9. Pero los do son muy raro . (x3244x.)
(x3244x) representa las cuerdas 654321 y los numeros son los trastes
Hola a mi me encanta este (023230) E7sus4add9 esta en armonía con Mi.
(10 x 7 10 8 x) Dmadd11 (es la secta y la tercera en el décimo espacio )
(9x798x) Cm#add13-/5-
(8x798x) Am7 jaaa este es facil
luego me acordare de otros.
#7
Hombre,
El mas simple, el mejor
El primero es E7b9 sus4
El segundo es Dmi11 o Dmi sus 4
los demas....
C#xA E G x (9 x 7 9 8x) es A7/C# primera invesion de A7
8x798 es C6 o Ami7/C
Hay que tener cuidado con esos programas que cifran acordes, generalmente son un asco.
muchas gracias por sus comentarios me sirvieron mucho
