Alternar Entrada Loop y Entrada Input
cuppidin
#1 por cuppidin el 05/09/2008
Buenas me gustaria saber si hay alguna posibilidad de hacer que con algun aparato o switch donde dos jacks provinentes de los dos tipos de entrada Input y Loop pudieras seleccionar uno u otro. Por ejemplo tener un Pod colocado en el loop y poder utilizar el previo y distorsion del ampli tambien pudiendo alternar uno y otro. saludos y gracias de antemano.
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
  • -8%
    959 €
asffixiado
#2 por asffixiado el 05/09/2008
si puedes coloca lo que quieras en el loop y lo apagas al momento de prender la distorcion del ampli, si no es asi no te entendi tu planteamiento
davelectro
#3 por davelectro el 06/09/2008
Supongo que debería funcionar una caja A/B, si bien éstas generalmente se utilizan para alternar entre dos amplis o dos instrumentos. En tu caso sería muy similar a tener dos amplis, así que podrías probar.
asffixiado
#4 por asffixiado el 06/09/2008
no es igual q tener 2 amplis
davelectro
#5 por davelectro el 06/09/2008
No, a ver.... No es IGUAL, pero el proceso es "fisicamente" similar, es decir, en cuanto a los trayectos de la señal dividida hacia dos entradas distintas de amplificación. De un lado el input, con el preamp del ampli; por otro, el return (o power amp in) del loop de efectos, que utiliza como preamp al multiefecto/simulador. Es sencillo, realmente.
