¿Que amplificador recomiendan para grabar microfoneandolo?
deadbody
#1 por deadbody el 07/05/2012
Estoy cansado de grabar usando guitar rig 5, no estoy muy conforme con el sonido brillante que parece de guitarra midi. Me gustaria que me recomendaran un buen amplificador para microfonearlo y hacer grabaciones con mucha distorcion y afinaciones bajas. El amplificador que tengo esta muy viejo y no me gusta el sonido, es un peavey rage 158.
¿Cual me recomiendan? ¿Uno que sea muy bueno? ¿Que el sonido quede tipo el de las bandas profecionales de metalcore y death metal melodico como parkway drive o children of bodom? ¿Alguna marca y referencia en especial?
Gracias :D
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Olverio
#2 por Olverio el 07/05/2012
Yo te recomiendo uno que no tenga mucha potencia, ya que para sacarle buen sonido vas a tener que estrujarlo (eso si no tienes vecinos al lado, en tal caso va a estar complicado), ya te recomendarán marcas y modelos quienes dominen más de esto.
Eso sí, no esperes sonar como ningún grupo con solo el ampli. Lo que tú escuchas en una canción de un disco es el conjunto de todos los instrumentos, y por supuesto bien mezclado, que también hay que saber.
masterpieces composer
#3 por masterpieces composer el 08/05/2012
#1
Como no hay presupuesto definido, optaría por un Diezel VH4 con una pantalla Diezel 1x12 o 2x12 con Vintage 30; será suficiente. Una segunda toma con un Marshall JCM800 que le dé un pequeño contraste. Luego mezclarás las dos señales. Diría que Mastodon utiliza este tipo de contrastes, tanto en directo como en grabación. Aunque hay otras opciones. Por si las moscas, siempre es bueno tener una señal limpia de todas las tomas, por si hay que utilizar algún emulador digital; esto lo puedes conseguir con una d.i., de la que sacarás una señal limpia, aparte de la señal amplificada.
Para la captación puedes poner dos shure sm57; uno esquinado en el cono y otro de frente al centro del cono tirando un pelo a la derecha, no del todo pegados, para que no reviente el sonido la membrana. Luego uno o dos micrófonos de condensador y membrana grande, podrían ser AKG 414 o incluso Neuman U87, esto es para el ambiente y que recojan la riqueza armónica y la brillantez, a un metro o un poco más aproximadamente en línea recta y a la misma altura, respecto a los conos, en cardio.
Todo esto metido a tres previos, a elegir, hay muchas variedades y colores. Luego a tres líneas de una tarjeta de sonido correcta, aunque con alguna RME o Motu, son medianamente económicas y tendrías suficiente. Deduzco que es un estudio casero. Aunque lo ideal es alquilar una sala de grabación, te vas ahí con tu amplis, equipo, etc y grabas.
Ahí tienes una charla donde se explica cómo se graban guitarras; flamenca, acústica, clásica y eléctrica.
https://www.hispasonic.com/tutoriales/masterclass-pepe-loeches-sobre-grabacion-guitarras/6046
Luego, como dice Olve vendrá la mezcla.
Para la mezcla, puedes echarle un ojo a esto
https://www.hispasonic.com/tutoriales/conceptos-basicos-sobre-mezcla/1662
https://www.hispasonic.com/tutoriales/mezcla-ecualizando/2560
Micros y uso
https://www.hispasonic.com/tutoriales/uso-microfonos-guitarra-bajo-voz/2990
Si el presupuesto es finito, puedes optar por un Axe Fx, con el que conseguirás un buen sonido, a un precio relativamente bajo, sin necesidad de invertir en micros, amplis, previos, etc.
Con un presupuesto aún más bajo, podrías comprar algún Peavey a válvulas con una buena distorsión y un shure sm57, previo y tarjeta de audio. Tal vez éste te podría funcionar bien http://www.youtube.com/watch?v=6CI117wHoKQ
4c1d-N2O
#4 por 4c1d-N2O el 08/05/2012
Y si no dispones de tanto presupuesto, un buen previo a valvulas (ENGL E530 por ejemplo aunque aqui dependera un poco del estilo que quieras) y una interfaz de audio decente (unos 500/600€ de segunda mano las dos cosas). Eso bien combinado puede darte muchisimo juego a la hora de grabar.
