Habrán más expertos que yo, pero si es recomendable apantallar, siempre disminuye el ruido en cualquier guitarra, ya checaste los pots que no toquen con la madera de la guitarra? También eh leído que puede ser el tipo de conexión de el ampli, y me refiero a conectarlo a la corriente, has probado en otros enchufes de tu casa o de otros lugares? Ya chécate tu cable plugin? Pedales? Fuentes de poder? A veces estos últimos ocacionan interferencias en la señal de la guitarra
Antes de nada distinguir dos frentes.
- Ruidos parásitos (a través de la red eléctrica).
- Ruidos debido a inducción.
En el primero de ellos, como bien comenta #2 , a veces vienen derivados de la instalación eléctrica que tengamos en nuestra casa o local de ensayo. Primero saber si tu amplificador tiene enchufe con toma de tierra, y si la tiene saber si el enchufe al que lo has conectado también lo tiene. Si todos lo tienen, y la tierra de la instalación está bien, descartaría problemas en el amplificador.
En el segundo, debido a que las pastillas de nuestras guitarras son bobinas, y ejercen un campo electromagnético para captar la vibración de las cuerdas, puede que también se cuele ruido debido a interferencias. El apantallado completo evita que las partes eléctricas de la guitarra (pastillas, potes, cables...) actúen como antena y se nos cuelen esos molestos ruidos.
En cuanto a apantallar, yo lo recomiendo 100%, es una mejora que cuesta muy poco y solo trae beneficios.
Ahora bien, antes de nada, por descartar elementos, iría probando las distintas partes de tu equipo. Guitarra-ampli, guitarra-pedal-ampli...etc más que nada para saber si te ocurre siempre o solo al utilizar algunos tipos de configuración.
Prometo hacer pruebas más a fondo con el ampli pero donde más me interesa porque más lo utilizo es con el pc. He retirado casi todo lo que podía retirar y diría que es eso que las pastillas hacen de antena. Tengo poco espacio en mi cuarto y me cuesta retirarme de la torre. Aparte de eso yo diría que hay que apantallar y punto, por lo que me deciis. Aunque más adelante tendría que comprobar ciertas cosas porque también es verdad que tengo mucho aparato eléctrico en poquito espacio. La semana que viene la apantallaré y prometo decir algo por aquí aparte de las pruebas con el ampli.
Y gracias again !
#5 me lo has quitado de la boca, el cable es muy importante!
Si el ruido para al tocar alguna parte metálica de la guitarra es ruido de tierra y se arregla enchufando el ampli a un enchufe con tierra (cocina o baño) si lo hace siempre puede ser de que falte apantallado o de algún componente. Enchufa el ampli en el baño y la guitarra a el (con un buen cable) y sin ningún aparato eléctrico más en la habitación, si sigue haciendo ruido es problema de la electrónica, no de que falte apantallado.
No habeis odiado nunca la música ? Ahora en serio el tema es que no se que significa que sea problema de la electrónica. Es que las pastillas son defectuosas o algo así ? Disculpen mi ignorancia en cualquier caso que solución tiene ?
Tengo 3 cables fender series que me costaron 7 euros y un cable que no recuerdo si es balanceado (debería) este último hace ruido al entrar en contacto con el suelo. Sirve de algo ?
Hola.
Decirte que no tengas miedo a apantallar. Es fácil y barato. Lo que más vas a gastar es paciencia, pero cuando termines vas a sufrir un subidon.
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Pero tienes el ampli y el ordenador a la misma regleta? Si es así quita la regleta y prueba el ampli directo al enchufe, eso lo primero. A mí me ha pasado eso, he quitado el ladrón y cero ruidos. Misma guitarra que tú.
Hola gracias por lo de animarme a apantallar yo, pero creo que lo mejor es que lo haga alguien que sabe a mi me da miedo.
Y no, no tengo ampil y pc en la misma regleta, suelo grabar a pc con plugins vst.
y gracias again.
Hoy me he comprado un cable roland, 23 euros en alfasoni, sigue haciendo el mismo ruido de fondo pero a pesar de eso el sonido de la guitarra tanto en ordenador como en ampli sube una pasada en cuanto a calidez, es mucho más cristalino hacía poco había leído sobre la importancia de los cables y veo que no vale la pena comprarse algo de menos de este precio con esta calidad. Lo suscribo y lo digo por si le sirve a alguien.
Esta semana apantallaré porque a raíz de un video que vi el ruidito me pareció idéntico y como hay que apantallar igual pues ya os contaré pero menudo descubrimiento lo de los cables cuando tenga más pasta me compraré 2 más como este y me animé por lo que me sugeristeis así que solo por eso os estoy infinitamente agradecido.
