En el caso de, por ejemplo, un bend de un tono, puedes hacer dos cosas:
Que la nota inicial sea una nota del acorde, y estirarla hasta convertirla en una tension del mismo (con lo cual el bending daria una sensacion de inestabilidad, esto viene estupendo para meter luego algun acorde largo de reposo); o hacerlo al contrario, iniciar el bending en una tension, y estirarlo hasta una nota del acorde, con lo que metemos inestabilidad momentanea y el bending se queda sonando consonante al acorde.
Saludos...
Kambor te esta dando la base, ahora en la realidad puedes hacer el bend en cualquier nota de la escala de la tonalidad, pero obviamente respentando los intervalos de notas...
Coloca intervalos en el buscador....y ya existen articulos en el foro sobre intrervalos.....trata de bajartelos....yo trataria de explicarte pero es mas entendible cuando ya leas un poco acerca de ellos...
Pero mas o menos te explico....
La relacion de notas adyacentes en las esclas es de 1 tono o medio tono. COmo parte de un vocabulario nosotros necesitamos un metodo para identificar la relacion entre 2 notas culaquiera.Un intervalo nos muestra la dsitancia o invervalo de una nota a otra.
Hay intervalos mayores.menores.perfectos.disminuidos.aumentados. y unison....
Si buscas algo sobre esto lo entenderas....en teoria es facil...pero en la practica si lo aplicas a entrenar tu oido y reconocer intervalos ...ahi como que se complica la cosa..???.de ahi si tu los quieres poner en practica te va a servir mucho...porque con el conocimiento de intervalos puedes hacer maravillas..y entederas mejor la estructura de los acordes.....es màs aprende bien los intervalos y puedes hacerte tus propios acordes..
