El tema del sustain con los modelados es que para sacar más sustain del que da tu guitarra de forma natural, vas a tener que sacrificar siempre otras cosas.
No quiero meter la pata al comparar peras con limones. Yo tengo una boss GT-8, que es bastante más antigua que el eband, pero lleva el mismo motor COSM para el modelado, aunque a 20 bits en vez de los 24 del eband.
Pues en el caso de la GT-8 son la puerta de ruido y el propio compresor los que matan tanto el sustain como la dinámica, cuando lo pones por encima del 20 el nivel general de compresión, el sustain o el attack. Se supone que el parametro sustain debe servir para aumentar el sustain, pero a veces hace todo lo contrario, o aumenta el sustain, pero apaga tanto el sonido que parece que queda plano. A partir de aquí, efectos adicionales van a ir comiendote sustain o dinámica si no se ajustan al milímetro y sobre todo se colocan en el orden adecuado (no sé sien el eband puedes cambiar el orden de los efectos). Mi consejo es que crees un patch completamente limpio, y vayas haciendo las cosas por este orden:
1º con el patch totalmente limpio, ecualiza el sonido a tu gusto y ajusta el nivel de entrada. Comprueba el sustain que tienes así, que será el natural de tu guitarra, y que te sirva de guía para despues.
2º Busca el tipo de amplificador que te gusta, y repite ecualización y ajuste del nivel de entrada.
3º Añadele el tipo de distorsión que buscas, y otra vez ecualizalo y ajusta la entrada. Guarda el parche para tenerlo como base por si empiezas a enredar y quieres volver atrás, y familiarizate con el sonido del parche "a pelo" para poder compararlo bien luego con cada efecto.
4ºAhora, sobre el parche a pelo, prueba con el compresor empezando desde muy poquito con el nivel general y el sustain, hasta que encuentres el punto donde a pesar de ganar sustain, pierdes algo de pegada en la cuerda. Vuelve un poco hacia atrás y ahí tendrás el máximo de sustain que puedes sacarle al tema.
5ºSi tienes algo de ruido extra o molesto, ponle la puerta de ruido pero empezando con muy poco. Para que te hagas una idea, en mi GT-8 con estar a 20/100 es 100% efectiva a pesar de tocar con mucha ganancia.
6º Una vez que ya hayas conseguido ese extra de sustain y quitado todo el ruido posible, vuelve a ecualizar ya que entre puerta de ruido y compresor se habrán comido alguna frecuencia
7º Vete añadiendo otros efectos uno a uno, chorus, delay, flanger, phaser, los que tengas o quieras.
El truco en definitiva está en no abusar nunca de ningún efecto, y en saber como tiene que sonar en cada momento en cada paso de los de arriba. Échale un rato tocando con cada paso que dás, no sólo lo necesario para ajustar el siguiente, sino lo necesario para "memorizar" el tono que tienes, para luego poder retocar mucho más finamente las cosas.
El enlace que pongo debajo es una recopilación de "tips & tricks" para la boss GT-8, donde se explica como funcionan muchas cosas, y que es 100% útil para cualquier pedalera BOSS, y seguramente te sea muy util para el eband, aunque no para configurarlo directamente, si para entender como funcionan los amps y preamps, efectos y sus parámetros, que seran muy parecidos a los que salen aquí ya que al fin y al cabo usan el mismo procesador de modelado.
http://www.guitarmasterclass.net/guitar_forum/index.php?act=attach&type=post&id=12747
