Autodidacta y problemas con la rapidez
chaparroelx
por el 21/12/2012
He usado el buscador y no he encontrado nada que realmente me resuelva esta duda. No consigo tocar a la velocidad correcta el solo de Communication breakdown de Led Zepellin, los hammer, pull of y ligados los hago bien y las notas son correctas pero a una velocidad que cuando intento aumentar no atino. Me gustaria algún consejo que os halla adudo realmente en este aspecto. Gracias
Si os sirve de algo, he cogido algún vicio que otro como el de tocar CASI siempre con el ataque de pua siempre de arriba a abajo y no alternando...
    102 €
eryou
por el 21/12/2012
El problema con la pua debería darte problemas cuando tengas que hacer fraseos rápidos, pero con ligados no debería influenciar tanto.
Primero empápate de ejercicios de ligados y después intentalo de nuevo. Los ejercicios puedes hacerlos en plan cromáticos, a 2, 3 o 4 dedos, en varios sentidos, con saltos de cuerda, apertura de dedos, etc...
joelgs
por el 21/12/2012
hola
para tocar rapido y limpio primero tienes practicar mucho a velocidad lenta y los dedos muy relajados que no se escuche ningun otro sonido que la nota ..
cuando tu mano se enseñe a tocar con fluides y relajada entonces podras tocaras rapido y limpio
tambies es muy recomendable practicar ejersicios y escalas con metronomo
saludos.
ADRAMELEK
por el 04/01/2013
practiquen las escalas con metronomo incrementando la velocidad ,se dice q para tocar rapido se tiene q empezar tocando lento, puede parecerles aburrido pero asi es como se aprende, lleva tiempo adquirir una buena velocidad pero vale la pena, espero q les sirva
gerontofilo
por el 04/01/2013
La velocidad la vas a adquirir con la práctica, no existe ninguna fórmula mágica para ello. Lo que sí te recomiendo es que te acostumbres a tocar con alternate picking o economy picking (tú eliges), y que lo hagas cuanto antes. Si estás acostumbrado a hacer downpicking te va a parecer una molestia, pero creeme, es fácil (relativamente) de dominar, en un par de días te acostumbras, y vas a mejorar bastante.
