Muchisimas gracias
pues el problema que tengo es un poco más complicado.
Tengo en mente juntar
pastilla activa EMG en el puente
pastilla single pasiva DiMarzio en el centro
pastilla Sustainiac en el mástil
Es un problema de mezclar un sustainer, una pastilla activa y una pasiva en la misma circuitería.
Si a ello le sumamos que busco una electrónica de tres potenciómetros.
-1 volumen general que funcione de pushpull para hacer coil-tap en la pastilla del mástil
-1 tono general que funcione de pushpull para hacer coil-tap en la pastilla del puente
-1 pote para la ganancia del sustainer, que según me han contado es para darle potencia al campo magnético y que suene más potente el armónico.
-Los dos switch: el de activar el sustain y otro el del armónico.
Lo del coil-tap seguro que sabes lo que es, pero si no te explico, mediante algún mecanismo de acción (como puede ser un switch o en este caso, un push-pull) convierte el sonido de una pastilla doble en uno de una single como las de las stratocaster, dandote una gama de tonos mucho más variada.
Pues este es mi problema, parece más problema de físicos que de músicos pero bueno a todos nos mueve la curiosidad y el conocer
Un saludo y gracias de nuevo por la respuesta, me ha ayudado bastante con esto
