todas las notas tienen que pertenecer a la escala, pero puede haber alguna que otra escepcion.
investiga un poco del tema de armonizar una escala mayor con triadas y cuatriadas, te va a quedar todo mas claro.
Las notas del acorde deben estar contempladas por la escala/modo que vayas a utilizar. Puede haber un montón de escalas/modos compatibles con el acorde de fondo pero lo más común es utilizar la que pertenece a la tonalidad (siempre y cuando sea un acorde diatónico, perteneciente a la tonalidad).
Hola , todo que comentan en correcto pero por aclararlo , decir que puesto que los acordes te vienen impuestos normalmente en la backing track , te centres en improvisar y como te han comentado en principio usa en todo el tema la escala de Do mayor . Si aùn no situas todas las notas en el mastil esto te va a servir para afianzarlo , en mi caso fue asì , empecè aunque quizà no es muy acadèmico con dos cuerdas , la del sol y si . yo asì casi sin darme cuenta es como pude aprender donde està cada nota.
Sobre los acordes puedes usar los que ( en principio ) tengan las notas de la escala de Do mayor como .
do
re menor
mi menor
fa
sol
la menor
