Ayuda con selector de pastillas en fender yjm signature
checo_fender
por el 04/09/2013
Hola a todos veran tengo una fender yngwie signature stratocaster el asunto es que quiere cambiar el selector de pastillas de 3 posiciones que trae de fabrica por uno de 5 y asi tener los sonidos caracteristicos de las posiciones 2 y 4 de la strato, buscando en la pagina de dimarzio encontre dos diagramas para hacer el cableado uno de ellos con un switch de 5 posiciones estandar y otro con un switch denominado por dimarzio como splitcoil tambien de 5 posiciones el modelo de este switch es ep1112, el caso es que con este segundo diagrama y usando el switch splitcoil la pastilla central esta conectada con la polaridad invertida y con el switch estandart no especifica pero supongo que no asi que las dudas son las siguientes:
1.- cual es la diferencia de tener la pastilla central con la polaridad invertida, cambiara mucho el sonido de la pastilla?
2.- si utilizo ese diagrama con el switch split coil las posiciones 1,3,5 seguiran estando en modo stack?
3.- si el objetivo es tener en la medida de lo posible el timbre sonoro de las posiciones clasicas 2y 4 de la strato cual de estas dos creen que sea la mejor opcion?
olvide comentar que mi guitarra es el modelo con pastillas dimarzio yjm y hs-3
ojala puedan hecharme una mano y gracias
  • -34%
    Kramer Guitars Dave Mustaine Vanguard R.I.P.
    788 €
  • -25%
    148 €
  • -44%
    Kramer Guitars Danger Zone Baretta
    444 €
checo_fender
por el 16/09/2013
Nadie q brinde un consejillo?
