Hola, tengo un Bugera 6262 212 y suena muy bien, toco solo metal y esta ok para esto, lo único es que voy a cambiarle las valvulas, alguna recomendación de marcas y sonidos??
Colsulta :
¿De cual es el clon este amplificador ? y,,
¿Alguien tiene el plano electronico ? no viene en la caja
Imagen no disponible
El 6262 es la copia del peavey 5150 II/6505+ que son los que tienen dos canales con eq independiente por canal, el esquema electrico no se yo donde encontrarlo pero a ver si alguein mas se pasa y te puede ayudar
mira para que tengas claro algo, el peavey 5150 es de mas o menos el año 94 si no me equivoco, dicha marca para su aniversario numero 40 decidió reinventar el amplificador aquel y nació el 6505 de ahí surgió su versión mejorada el 6505+ se llama así porque la marca empezó el año 1965 y su aniversario 40 era el 2005, entonces por eso salio con ese nombre xd, ahora el bugera que mencionas es el clon del 6505+, por ende es del 5150 a la vez, bueno espero que ayas quedado conforme con la respuesta,saludos!
#4 Yo apuesto mas a que el cambio de nombre vino cuando se le acabó la firma con Van Halen (el 5150 era su ampli signature) y este se llevo esta denominación a su propia marca EVH (que por cierto, sigue haciendo el 5150 y guitarrones) y entonces Peavey tuvo la necesidad de cambiar la denominación, saliendo asi el 6505 y posteriormente el 6505+ con un canal limpio algo menos malo y equalización dividida para 2 canales. Después salio la versión china que es lo mismo que el Bugera pero con mas nombre...
#5
De hecho tampco fue asi, se sacaron dos cabezales, el 5150 y el 5150 II cuando van halen tenia contrato con peavey, el primer 5150 era dos canales con una eq y el 5150 II tenia dos canales y dos eq para cada canal. Cuando se fue van halen de peavey los de peavey le cambiaron el nombre al ampli y scacaron el 6505 y el 6505+ que son los 5150 y 5150 II respectivamente.
Y prácticamente son amplis muy parecidos a los evh fabricados hoy por fender :-) por lo que veo
Pena Precio demasiado caro me compraba yo 1
