Yo he probado los 2 y me gusta más el v55, y ya que puedes elegir... También creo que el v55 tiene reductor de potencia a 22w creo. Así que nunca te vas a quedar corto.
#2 Pero 22W (minimo) no es mucho para poder estrujar las valvulas? No creo que pase del 3 o 4 de potencia.
No estoy muy de acuerdo con vosotros, tengo un V22 y para mi, en casa no se puede utilizar a pleno rendimiento, ojo no digo a plena potencia y me explico.
22W o 11W ajuste pentodo o triodo es una barbaridad, si es solo para casa utiliza un ampli con por ejemplo 1W o una pedalera.
También depende mucho de el tipo de música que toques, un ampli distorsiona de dos formas a "groso modo", de previo o de etapa final.
Cuando bajamos el master y subimos el gain estamos distorsionando de previo, por ejemplo para sonidos muy cañeros de mucha distorsión, pero la etapa final esta trabajando en modo "limpio".
Cuando subimos el master y ajustamos el gain la etapa final distorsiona ofreciendo sonidos tipo Hard Rock , pero esto implica un volumen atronador, es la forma en la cual el altavoz y el ampli sacan todo su carácter, una delicia,
Mucha gente utiliza el ampli a bajo volumen de master y eso como explicaba antes con lleva a utilizar el ampli con la distorsión de previo, pero hay varios problemas, el altavoz no responde de igual forma a pequeñas potencias, la respuesta en frecuencias tampoco es la misma y el oído humano tampoco responde de igual forma, por ejemplo un cono de 12" de por ejemplo 50W necesita una potencia mínima para poder rendir y en casa por lo general es imposible, derrumbas el bloque y los vecinos te matan.
Otra posibilidad es utilizarlo en modo limpio con poca potencia entrando la señal mediante una pedalera, pero seguiremos con los mismos problemas de antes, bajo rendimiento del altavoz y perdida de frecuencias.
Resumiendo;
Se puede utilizar en casa si pero... no esperes un sonido maravilloso, eso lo conseguirás haciendo trabajar tu ampli con potencias adecuadas al ampli y al altavoz
Si solo es para casa, o ampli de pocos watios o pedalera.
V22 o V55 en cuanto a circuitería son prácticamente iguales cambia la potencia, y eso ya depende mucho del los recintos donde vayas a tocar, del equipo de los demás elementos de la banda, del tipo de música que toqueís o incluso hasta del batería y lo bestia que sea. Algunas veces hasta pueden microfonearte, con lo cual la potencia pasa a un segundo plano.
Yo en casa he dejado de utilizarle y toco con pedalera, por que de como suena en los ensayos a como suena en casa hay un mundo y me da mal rollo.
Tan solo es mi humilde opinión.
Si te entiendo, yo también he pasado por aquí, hay una cosa muy importante que dices,
" puedo tocar en mi casa con el a un volumen razonable y con el sonido que quiero"
eso es lo que importa si estas a gusto así adelante
En mi comentario anterior dije.
"Se puede utilizar en casa si, pero..." y es que se pude utilizar pero se ha de tener muy claro lo que pasara con el sonido y el tono que el ampli te ofrecerá, cuando vayas a utilizarlo a pleno volumen todos tus ajustes, el tipo de sonido y tono cambiara como de la noche al día, por lo demás como bien dices si te gusta adelante.
