Este tema se trata del armado de una caja 1x12 con las medidas de la Bogner Cube.
Elegí esta caja por su reducido tamaño ya que es para darle un uso casero unicamente.
Irá conectada a un clon del Champ circuito AA764 formato cabezal que tambien le hare el tapizado acorde a la caja.
Comenzamos con el dibujo para tener las medidas de los cortes de MDF
[ Imagen no disponible ]
Una vez que tenemos las madera cortadas procedemos al encolado y la union con tornillos autoperforantes. Puse 5 por cada canto.
Tambien hacemos el agujero en la tapa delantera para el parlante. Lo hice de 275mm.
Una vez que tenemos el recuadro armado le pongo los listones de 1"x1" interiores donde iran ajustadas las tapas traseras y delanteras.
Luego de eso rellené con enduido las imperfecciones pues el tapizado copia cualquier defecto.
Paso siguiente es el lijado total y el redondeado de los bordes.
Cuando tenemos esto listo es momento de comenzar con el tapizado.
Voy a usar una cuerina con bajo de jersey.
Aplico cemento decontacto en la madera y en la tela, lo dejo secar unos 15 0 20 minutos hasta que no es pegajoso al tacto.
Con ayuda de una regla voy pegando la tela a la madera con sumo cuidado para que no queden globos de aire ni partes rugosas.
Hago lo mismo en las cuatro caras y llego a esto
ahora procedemos al pegado de las esquinas haciendo cortes a 45° para que quede prolijo
despues estiramos y pegamos
Repetimos lo mismo en las 8 esquinas y ya podemos colocar los esquineros protectores.
Una vez terminada llegamos a esto
El proximo paso es colocar la tela de frente en la tapa donde va el parlante y luego amurarla desde dentro a la caja. Alrededor he puesto un vivo plastico de color branco para realzar la vista.
y ya tenemos nuestra caja terminada.
Luego hago lo mismo con el mueble del amplificador y llego a este resultado.
Esto es solo el resumen de un trabajo que lleva casi 1 dia. Cualquier consulta avisen
