Hombre, sin ofender, yo creo que eso es un cóctel de malos productos que el resultado final no puede ser otro que un mal producto ...
Guitarra de gama baja + ampli que suena a carton + altavoces malillos ,,,,,,,,,, pues ya sabemos el resultado ....
Si la pregunta es como se puede mejorar el sonido , pues no sabría decirte, si tuviera que cambiar una cosa solo cambiaría el ampli ... siempre dependiendo del presupuesto se haría una cosa u otra ..
PD: No pasa nada que los altavoces sean de 4 ohms, no influye en nada, simplemente es una manera de "trabajar" el altavoz por decirlo de alguna forma, lo unico que hay que hacer es coincidir la salida del ampli con los altavoces en los ohms.
Yo en la review de JM Fernandez ví el combo bastante guay, yo creo que los altavoces deben de ser la fuente del problema.
Mi teoria es que si tienes un "motor" (que serían los altavoces) te hará el sonido malo, aunque ya fuera malo (Para la gente que no le gusta ese sonido), yo al menos cambiaría por una pantalla 4x12 con celestions si hay pasta, y mejor si son altavoces de neodimio (No los encuentro... pero son los indicados para metal).
Un ejemplo de mi teoria es mi MG10
Vale su distorsión da asco por eso la saco de un MT-2 de Boss que me chifla, el limpio está más o menos bien, puedo decir que me gusta más que el modelado de los line 6, pero el sonido en distorsión no llega a ser parecido al del line 6 que tiene un celestion de 12 pulgadas, el mg creo que lo tiene de 8 y de marca anónima.
El fallo, los graves y el cuerpo
Y creo que con un altavoz de 12 das más graves y más cuerpo que uno de 8.
Yo he probado la pantalla V212 de Bugera, que son 2x12 a 4ohmios (es mas, me la voy a comprar para mi Bugera V5) y te aseguro que suena muy bien.
Otro dato es que Bugera lleva como fabricante de altavoces muuuuuchos años y no son nada malos (tampoco son V30 o jensen, claro) y que, Behringer no fabrica Bugera simplemente los distribuye.
Tambien he probado el Valveking y como dice el comapañero suena a cartón, sea en la pantalla que sea, como sin personalidad, sin calidez, no se, me parece 1 castaña de ampli muy grande.
Yo tengo un VK 112 que es el hermano pequeño del 212, y sinceramente te digo que estoy encantado. A veces tengo que pelearme con el para setearlo de nuevo cuando ya tenía todo perfecto pero bueno. Sinceramente para el precio que tienen estos amplis, no se les puede pedir más...
Sobre 10 en calidad/precio le pondría un 7 largo
es un post antiguo pero habra alguien q le interese tengo las dos marcas primero a nadie le recomiendo el valveking valvular pues cuando compre el v22 de bugera se lo comio vivo , si lo que qwuiere hacer s blues , rock , y algo de heavy va bien el bugera , pero si te gust un sonido oscuro y profundo , mas para dark metal o metal es el valvekings de peave , son caracteristicas de sonido distintos , sobre le altavoz bugera , no son malos , para mi gusto se prestan mucho para el blues y el rock , no son de lo mejor ero cumplen , hay gente que quiere todo en uno solo y asi no es en el mundo de la musica cada uno tiene su especializacion .
el VK es un ampli decente, no es un Diezel pero puede sonar muy bien para lo que vale. Peavey en general es garantía de hacer las cosas bien. Llevan ya muchos años en esto.
yo tengo un VK aunque está completamente modificado: válvulas, condensadores, trafo, boost, etc....
