Como no entiendo mucho de esas cosas os dejo las especificaciones de ambos altavoces a ver si me podéis orientar sobre el tema. Gracias
CELESTION G12T-75
Cut-out diameter11.1", 283mm
Diameter12.2", 309mm
Magnet structure diameter5.7", 145mm
Mounting slot dimensions0.31", 7.9mm Ø
BEYMA 12GA50
Diámetro nominal 300 mm 12 in
Impedancia nominal 8 ohm
Impedancia mínima 6.8 ohm
Potencia admisible 250 W AES
Potencia programa 500 W
Sensibilidad 102 dB 1 W @ 1m @ 2Π
Rango de frecuencias 70-18000 Hz
Volumen de caja recomendado 20 / 70 l 0.7 / 2.45 ft.³
Diámetro Bobina 52 mm 2 in
Factor BL 10 N/A
Masa móvil 0.034 kg
Altura bobinado 9 mm
Altura entrehierro 7 mm
Desplazamiento máximo pp 24 mm
PARÁMETROS THIELE SMALL
Fs 90 Hz
Re 6.2 ohm
Qms 14.8
Qes 1.26
Qts 1.16
Vas 34 l
Cms 87 µm / N
Rms 1.34 Kg / S
Eficiencia % 2.1
Sd 0.053 m²
Xmax 2 mm
Vd 105 cm³
Le @1 kHz 0.6 mH
Peso neto 3.55 kg / 7.81 lb
Peso total 4 kg 8.81 lb
Imán Ferrita
COMPARTIR
