Cambio mastil jazzmaster
josevi6
por el 15/02/2019
Hola!
Tengo una fender jazzmaster y al tener las manos pequeñas me gustaria cambiar el mastil por uno de eacala corta.
Es esto viable?
En ese caso cual le iria bien?
Muchas gracias
  • -25%
    Universal Audio UAFX Ruby '63
    299 €
Chuchez
por el 15/02/2019
El de la Mustang (es de escala corta) ; pero luego tendrías que acortar el puente. La distancia de la cejuela al puente, es el doble de la cejuela al traste 12.
Tienes que medir la distancia de la cejuela al traste 12 y esa misma distancia del traste 12 hasta el puente.
josevi6
por el 15/02/2019
Vale entonce si pongo el. Mastil mas corto la distancias cambian y no seran mitad mitad?
Y como muevo el puente?
Gracias!!!
Chuchez
por el 15/02/2019
En el nuevo mástil mides la distancia que hay de la cejilla hasta el traste 12 , y a esa distancia es la que debe estar el puente del traste 12 ,en su nueva posición. Estará más cerca del mástil.
El puente lo tienes que desplazar hacia el mástil. Hacer nuevos agujeros.
Es que yo lo he hecho en una.
Luego la he quintado (por supuesto)
Lo más exácto que puedas.
Yo tengo una regla grande con los distintos largos de escalas, pero no te hace falta.
No sé explicártelo mejor.
* Mide, tal y como la tienes ahora, de la cejuela hasta el traste 12 . y del traste 12 al puente, verás como mide lo mismo.
Con el mástil nuevo que pongas la distancia se acortará.
josevi6
por el 15/02/2019
Esta claro. Muchas gracias. Vere si es viable para mi
Chuchez
por el 16/02/2019
También puedes comprarla, se toca muy bien .
Longitud de escala Mustang : 610mm
Longitud de escala Jazzmaster: 648mm
Linux User.
por el 16/02/2019
Cambiar de guitarra saldría más barato y te evitas el trabajo de presición. Si lo quieres hacer por sentimentalismo bien, pero tampoco sería la misma guitarra y estéticamente tendrá eso de los agujeros tapados. Si es por comodidad mejor un canje y consigues una guitarra original.
Además que desvalorizas el instrumento.
josevi6
por el 16/02/2019
gracias. estoy mirando una jaguar...a ver gracias
