0.9 o 0.10, no hay gran diferencia, la tensión, o quizás resistencia que ofrecen las cuerdas de mayor calibre es mayor, por lo que hacer un bend con cuerda de 0.12-0.13 puede resultar más trabajoso
las cuerdas más finas pueden tender a un sonido más agudo y las más gruesas algo más grave o cálido, cuestión de gustos, no es que haya unas más recomendadas que otras para principiantes, quizás mucha gente te diga que con las de 0.9 se alcanza mayor velocidad y es más fácil tocar
en guitarras con puente flotante es casi imprescindible hacer un ajuste a partir de 0.11
Gracias fer_rga42, estaba convencido de que con las 0.9 alcanzaría mas velocidad, aunque me van más las cuerdas gruesas por el tema de el sonido más cálido. Gracias por la ayuda!
no hay de qué, claro, también depende del estilo que toques, para ciertos estilos ( blues, jazz...) se puede hablar de sonido más cálido, para otros ( metal...) se hablaría de sonido más grueso, grave o potente
Hola!
Un factor que tiene que tener con la velocidad es, que a mayor grosor, menos oscilarán las cuerdas en una misma afinación.
Lo que significa que con calibre más gruesos puedes pegar más las cuerdas al mástil sin que golpeen el mástil. Una acción más baja normalmente te permite más velocidad. Pero tanto el calibre más grueso, como una acción muy baja te dificultará los bends.
