Clon del box of rock, para los avanzados
Dr.Maligno Tech
por el 28/08/2009
Compañeros, este es el zvex box of rock, un pedal muy cañero apesar de que lo venden como algo rockero, consta de distorsion y booster, todo en un mismo pedal.
simula el saturado de un marshall jtm45, con control de volumen, tono, gain y nivel de boost, con dos pulsadores, el de el booster a la izquierda.
el orden de estos efectos es 1º distorsion y 2º booster, la anatonia de este pedal es encadenar varios SHO Zvex(super hard on).
Adjunto esquematico.
y el layout.
este diseño es del foro freestomboxes. Pero como soy un maniatico:roll:, y un tio raro:|, me dispuse a hacer un diseño con potes de 9mm y con la misma distribucion de potenciometros que el original, asi soy yo.
El proyecto comenzo el otro dia con el encargo de este pedal, por el guitarrista de Vespertine, que lo vio en youtube, y me pidio hacerselo.
taladrado de cajita
placa montada
Aqui lo monte para probarlo
El producto terminado
4
  • -19%
    479 €
David
por el 28/08/2009
Si señor, muy currado. Me ha gustado mucho el pedalillo y la forma en la que lo has montado, con los potenciometros soldados directamente a la placa.
Ahi te va un +1 :bien:
Edito: No me deja darte. Te lo debo.
Dr.Maligno Tech
por el 28/08/2009
muchas gracias, y no problemo por el +1
Dr.Maligno Tech
por el 30/08/2009
Camaradas, aminarse a montarse los pedalikos que esta la economia muy mal y asi se enriquece la sabiduria.:aplausos:
galdrum
por el 31/08/2009
Hola,
Muy interesante el pedalillo.
Tengo una duda ¿podrías explicar cómo conectar los interruptores 3PDT y los jacks de entrada y salida? porque no lo veo claro.
Muchas gracias y un saludo
Metillico
por el 31/08/2009
:aplausos::aplausos:
Se ve super curioso ese pedal. Muy bien terminado.:ok:
Una curiosidad que me surje como neófito en el pedaleo. ¿Como se suele crear un proyecto de este tipo?
Es decir, para mi es muy cómodo bajarme todo el proyecto y luego recortapintaycolorea.:D Pero para crear el proyecto os fijaís en los componentes y circuito del pedal original, o se va probando de aquí y allá a ver qué suena más parecido.:no_lo_se:
Porque he visto que sobre un mismo pedal hay proyectos bastante distintos.:saludo:
Dr.Maligno Tech
por el 31/08/2009
yo he intentado hacerme un clon igual que el del colega este zvex, asi que me coji el esquema, unas fotikos que me baje de freestomboxes.com y me fije en las pistas, los componentes y el esquema, todo al mismo tiempo(soy on poquito hiperactivo:shock:), pero esencialmente siguiendo pistas en la foto y el esquema, y para mua, el original a box of rock, suena al discovery despegando a la estratosfera:), te lo juro tio pirulo:D, con mi gibson LP gothic(seymour duncan SH-13):ok:, afinada en do sos, con la seis en si, y un epiphone valve junior bitmo, y suena cavalera cospirancy.
sobre el cableado, te tendria que hacer algun dibu con el corel draw para que lo vieras bien, te pacece? porque las fotos del original son un poco difusas, yo estube un dia entero dandole vueltas.
este ultimo con el cableado distinto.
galdrum
por el 01/09/2009
Si pudieras dibujarlo me harías un favor, es que no termino de entender lo de IN1, IN2, OUT1, OUT2
Dr.Maligno Tech
por el 01/09/2009
Ahi lo llevas:ok:
galdrum
por el 01/09/2009
Muchísimas gracias, ahora veo claro el cableado.
El IN1 y OUT1 son de la distorsión y el IN2 y OUT2 del booster ¿no?
Un saludo y +1
Dr.Maligno Tech
por el 01/09/2009
el IN1 y OUT1 del booster, si te das cuenta esta unido en el circuito solo por la tension de 9v y la masa. Los otros para la distorsion.
galdrum
por el 01/09/2009
Sí claro, es verdad, lo estaba pensando de una manera y lo he escrito al revés :oops:
