Muchas gracias
¿Cómo debe hacerse la cejilla?
Muchas gracias
-17%PRS SE CE 24 BR
Millenium Rookie E-Drum Set
-29%Boss T-Shirt CCB-SD1TMC (Talla M)
Buenas,
yo te recomiendo que pongas los dedos bien desde el principio aunque te cueste algo más de tiempo. Puedes buscar vídeos y fijarte en cómo se suele hacer.
Lo digo porque yo me acostumbré a hacer lo mismo que tú, si es que te he entendido bien, de girar un poco la mano para hacer toda la fuerza posible. Cogí el vicio cuando empecé a tocar con una acústica de 12 cuerdas y ahora, años después, estoy intentando corregirme. De la forma en que lo hacía había veces que no pisaba bien las cuerdas o no era capaz de hacer variaciones del acorde mientras tocaba.
Espero haberte ayudado. Saludos!
El dedo índice tiene que estar levemente girado, no toda la mano, terminás apoyando el costado exterior del dedo principalmente y es normal que al principio duela porque nunca lo usaste. Además cuando empezás probablemente haces más fuerza de la necesaria, cuando se acostumbren tus dedos va a ser más sencillo.
Como se ve en esta imagen:
