Como Grabar
![Guille Rivera](https://users.soniccdn.com/images/130/488067_srwh3.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
![bellivai](https://users.soniccdn.com/images/130/69572_8cf6d.jpg)
Buenas Guille:
Bueno si te parece¿ podrias decirnos que portatil tienes exactamente?. La memoria Ram que tiene,puertos usb o firewire, el sistema operativo, etc...
De todas maneras lo que necesitas si sólo vas a grabar guitarras es un secuenciador de audio como este:
http://www.cockos.com/reaper/download.php
Y luego para poder conectar tu guitarra al notebook, necesitas un inteerface de audio externo comoe este:
http://www.woodbrass.com/es/interfaces-audio-usb-focusrite-scarlett-2i2-p138584.html
Esta web que te pongo, tienen distribucion en Argentina, así que aqui la podrías comprar.
Bueno cualqiuer duda, aquí estamos.
Hola que tal, gracias por responder, las especificaciones son estas:
Procesador: Intel® Atom™ procesador N455 (512K Cache, 1,66 GHz, 64 bit bus)
Factor de Forma: Clamshell
Motherboard: Modelo ECS E11IS1 con bios Phoenix con PnP & ACPI 2.0
Sistema operativo: Genuino Windows® 7 Profesional
GNU/Linux Ubuntu 10.04 LTS.
Chipset: Intel® NM10
Display:10,1″ LCD 1024×600 WVGA Anti Glare
Dispositivos de entrada: Teclado ergonómico 84 teclas
Idioma: Español
Teclado resistente al agua. Touchpad con barras de opciones @ > 200dpi
Memoria RAM:1GB DDR3 667Mhz
Disco rígido: Disco rígido de 5400rpm 2,5” de 160GB (SATA)
Conectividad10/100 Ethernet Full-Duplex, Realtek 8103EL onboard IEEE802.3u – 100BaseTX
Wi fi 802.11 b/g/n
Opciones de seguridad: Kensington Lock Slot, TPM chip de seguridad incorporado 1.2 HDD protección. Posibilidad de bloqueo de BIOS Setup y de booteo por contraseña
Expansibilidad: Lector de tarjeta: SD; SDHC; MMC tarjeta de memoria USB 2.0 interfaz. Unidad de soporte de CR
Colaboración: Audio Codec Realtek ALC269-VB onboard, de 24 bits, 2 builtd-in speakers, Micrófono interno, 300K Cámara Web, Resolución máxima de video 640×480 @ 30fps
Puertos3 x USB 2.0 puertos 1 x RJ-45 LAN (UTP), 2 x Jacks para Micro-in/auriculares, 4 in 1 SD/MMC/MS/MS Pro tarjeta de memoria de soporte, 1x D-Sub 15Pin VGA puerto
Alimentación: Batería de 6 celdas : 4400mAH Li-ion, Delta Electronics Modelo ADP-40PH-AB 40W AC adaptador, Autoswitch 100/240V 50-60Hz
Yo queria poner backing y grabar la guitarra arriba, como para hacer impros y covers o lo que fuera.
Es necesario si o si comprar algo para hacer esto? Saludos y Gracias!
Idioma: Español
Wi fi 802.11 b/g/n
Buenas Guille:
Pues a ver lo del secuenciador de audio es necesario si quieres grabar tu guitarra con una backing track.
Respecto a lo de la tarjeta de sonido, yo te aconsej que te pilles una externa, ya que te iran mejor la grabaciones que hagas, que si lo haces a través de tu tarjeta interna. Pero bueno, antes de comprarlaa si tienes pedalera o similar prueba a conectarla a line input de tu tarjeta de sonid a ver si graba.
saludos
saludos
