Como hacer que un puente semiflotante sea flotante?
-23%Harley Benton JAMster Guitar
-56%ESP LTD EC‑201 Black Satin
-20%tc electronic Hall of Fame 2
yo no soy un super luthier
pero tengo una guitarra a la que le hice eso...y es cierto lo del sustain...pero lo de la afinacion no es un problemita tan grave.
en mi opinion vale la pena, asi podemos jugar mas con los sonidos.
lo que debes hacer el aflojar un poco los dos tornillos del bloque del tremolo(en la parte de atras de la guitarra)...so lo aflojas un poco en puente ligeramente bajara un poco....luego afinas y ya tienes un puente´´de accion doble´´
Nota: te aconsejo que si tus clavijas no son de calidad te armes con unas loking)...asi se solucionaria el problemita del la perdida de afinacion...
Yo tengo una Ibanez SA260FM, estas montan un semiflotante de fábrica, en realidad es un floyd rose, se monta igual, pero no tiene el recorrido natural para poder subir tonos... igualmente yo lo tengo ajustado bién como tremolo, pero aún así me llega a subir casi 1 tono.
El tremolo es un Sat Pro.
[ Imagen no disponible ]
sebastian12s escribió:que pena la ignoracia...que es SETEO??????????
:Dmanito no te preocupes que preguntando es que se aprende.
entra a este link..
http://http://www.guitarraonline.com.ar/index.php?sec=calibracion/calibracion&titulo=Calibracion
aqui te dejo un poco de todo..
AJUSTE DEL TENSOR: Todas las guitarras eléctricas y acústicas tienen un tensor o alma que está dentro del mango (Foto Nº 1) y que es el que lo mantiene recto (en realidad el mango tiene una pequeña curva pero esto, por el momento no es importante). El tensor se ajusta con una llave tipo Allen (Foto Nº 2) que viene como accesorio básico con toda guitarra. Un consejo antes de empezar, háganlo despacio, muy despacio, para no dañar irreparablemente el diapasón. Apretando la 6ª cuerda con un capodastro o capo en el primer traste y presionando la cuerda en el traste 17, tendría que haber un espacio entre esta cuerda y la parte superior del séptimo o noveno traste de unos 0,25 mm (0,10²) Foto Nº 3. Si el espacio es mayor, hay que mover el tensor en el sentido de las agujas del reloj. Si el espacio es menor, hay que moverlo en sentido contrario pero ojo, nunca forzarlo ya que sino puede romperse. El movimiento tiene que hacerse de a ³medias vueltas² y esperar a que el mango reaccione al ajuste que le estamos haciendo.
ALTURA DE CUERDAS: Una vez que ajustamos el tensor, ajustaremos ahora la altura de las cuerdas. Usaremos una regla para medir la altura tanto de la 1ª como de la 6ª cuerda y la medida se tomará a la altura del traste 12. La 6ª cuerda puede estar a una distancia del diapasón de unos 2 mm y la 1ª a 1,5 mm. Esta altura la regularemos subiendo o bajando los puentes individualmente con una pequeña llave Allen (Foto Nº 4). Las cuerdas del medio irán subiendo gradualmente en altura para lograr un promedio entre las dos medidas antes mencionadas (Foto Nº 5).
ENTONACION: ¿Escucharon la expresión: ³...mi guitarra miente²? Esto quiere decir que cuando por ejemplo tocamos un Mi al aire y uno en el traste 12, las notas no son exactamente iguales. Esto se soluciona regulando hacia atrás o hacia adelante los puentes individuales de la guitarra (Foto Nº 6). Es preciso utilizar para esto un afinador y chequear constantemente la afinación. Tocar el armónico en el traste 12 y luego tocar la misma nota pisándola sobre ese mismo traste. Si la nota está pasada con respecto al armónico hay que alargar la distancia entre el puente y la cejuela. En caso contrario, habrá que acortar esta distancia moviendo hacia adelante el puente.
ALTURA DE PICKUPS: La altura de los pickups puede afectar la ganancia en la salida de la guitarra eléctrica. Si están demasiado lejos la cosa va a sonar con poca presencia, pero si están demasiado cerca puede haber problemas con el campo magnético que rodea a los pickups (Foto Nº 7). Lo ideal, sobre todo en las guitarras con pickups de bobina simple, es que si tocamos la 1ª cuerda en el último traste, exista una distancia de 3 mm entre la cuerda y el pickup. Esta distancia debe ser mayor en el caso de la 6ª cuerda, así que aquí habrá que aumentar esta distancia un par de milímetros(Foto Nº 8).
Hasta aquí, estos pasos para un seteo tipo "hágalo usted mismo". Cualquier duda, lo aconsejable es que consulten con algún luthier de confianza.
