¿como instalo los vts de dll en cubase 5 ?
carlos
por el 15/11/2017
se que es algo muy noob esta pregunta...pero si soy muy noob ,si puedes ayudarme con una explicacion te lo agradeceria
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
    166 €
extinguiser
por el 15/11/2017
Entiendo que el problema que tienes es que no aparecen los pluggins en cubase al abrir el programa. Esto puede pasar, entre otras cosas por la falta del archivo ddl en la carpeta específica. Muchas veces al instalar el pluggin, la ruta elegida para colocar el ddl no es la misma que la que coge cubase para cargar el pluggin. La solución está en copiar el ddl de la carpeta donde lo colocó el pluggin a la carpeta que crea cubase al instalarlo, vst pluggins. Si no te aparecen, mira que pluggins te funcionan, busca en las carpetas de cubase donde están colocados los ddl de estos y coloca ahí también los que no te funcionen.
portog36
por el 15/11/2017
Si te refieres a plugins sin instalacion,tipo emuladores de amps como tse, nick crow,poulin,nadir...simplemente tienes que pegar el .dll en una carpeta ubicada dentro de donde esta instalado cubase que se llama vst plugins.
carlos
por el 15/11/2017
ya coloque los archivos dll en la carpeta vstplugins pero no me salen los plugins en el programa...
carlos
por el 15/11/2017
tambien eh probado metiendo los archivos en otras carpetas como "distortion","dinamics" ,"modulation" etc ,y nada...no me salen los plugins en el programa ,que debo hacer ? crear otra carpeta dentro de vst plugins y meter alli los dll que necesito ?
Alvaro Blanco
por el 01/06/2019
Hola chic@s
Os cuento un poco como funciona Cubase. A la hora de instalar VST, tenemos que ser capaces de entender como funcionan las rutas de instalación y como actualizarlas. Cubase es un programa dócil si lo conoces en profundidad. De lo contrario es fácil que os perdáis un poco ya que no solo basta con instalarlos, también debemos actualizar las carpetas de VST para que estos puedan aparecernos en la lista de Instrumentos, Plug-ins o Efectos Midi. Una vez habéis instalado vuestro nuevo vst, debéis acceder en vuestra ventana de Cubase, a la pestaña superior "Dispositivos" y una vez se despliega la ventana le damos Click a "Información de PLug-ins" y se abrirá una ventana con las siguientes pestañas: Plugins VST, Plugins Midi, Plugins de Audio-Codec, Plugins del Programa, Plugins de Importación y Exportación de Proyectos. Dentro de estas pestañas nos interesan las dos primeras, que es donde podremos actualizar todas nuestras nuevas instalaciones. En la primera pestaña "Plugins VST" debéis abrir la "Carpeta de Plugins VST 2x". En ella podréis añadir o suprimir carpetas donde hayáis ido almacenando vuestros VST. En ocasiones el fabricante decide instalar de fabrica en la carpeta que Cubase crea bajo el nombre de "Steinberg" en "Archivos de Programa" en nuestro "Disco C:". Esa carpeta suele estar por defecto ya que contiene los VST que el programa trae de fabrica, tales como: HalionOne, Drum Agent, Monologue, etc. En muchas ocasiones comentaba, nuestras nuevas instalaciones van a parar a esta carpeta y en otras se instala por defecto en una carpeta específica para ese VST. En este caso deberás saber la ruta de instalación, es decir, a carpeta donde instalaste tu VST y Añadirla al resto de carpetas. Una vez has añadido una carpeta, te sugiero que hagas click sobre la carpeta una vez la has Añadido, y que te saldrá en el panel junto con la carpeta "Steinberg" y al resto que vayas instalando y haces Click en Aceptar. Una vez has hecho eso regresaras automáticamente al Panel anterior "Información de Plug-ins" y deberás hacere Click en "Actualizar" y esperar un instante para que haga efecto. Si no te da indicios de que algo carga pon el puntero del Mouse, sobre "Actualizar Información de Plugins" y observa si la casilla se remarca como dándote la facilidad de apretar, ya que de no ser así es porque esta cargando algo y necesitará pensar. ¡Dale su tiempo! Ante todo paciencia. Una vez te permite hacer Click sobre "Actualizar Información de Plug-ins" hacerlo y esperar un instante para que se actualice la información en la tabla de Plugins que aparece en la ventana y que podrás ordenar de la forma que más te convenga. Haz esto con cada carpeta que quieras agregar y que contenga uno o varios VST, ya que de una misma marca pueden ir albergándose en las mismas carpetas. ¡Ojo! Deberéis tener todos los Plugins en regla, es decir con sus respectivos códigos de instalación y todo optimo para que no surja ningún inconveniente durante las Actualizaciones. Una vez hagáis esto, os recomiendo, ya que ciertos VST son de dudosa procedencia y pueden darnos algún que otro problema, cerrar el programa y abrirlo cada vez que hagáis esforzarse al programa. Esto ayudará además a que todo se ponga en su sitio para cuando vayas a hacer uso del programa en otra oportunidad.
Espero que os sirva de alguna ayuda. Si queréis saber más poneros en contacto conmigo.
- Instagram: @alvaroblancomusic; @djpromode; @thenostatus
- Mail: alvaroblanco.booking@gmail.com
¡Gracias! ;)
