Como se llaman este tipo de notas?
benjamin_5_5
por el 05/07/2010
HOLA GUITARRISTAS:cool:
EDITO Y REFORMULO LA PREGUNTA
LO QUE TO QUERIA SABER ES¿¿COMO SE LLAMA ESA TECNICA???
POR LO QUE ESTUBE INVESTIGANDO CREO QUE ES UN SWEEP DE 2 CUERDAS,PERO BUE NOSE
Y SI ALGUNO SABE¿¿COMO FABRICO NOTAS CON ESA TECNICA??
ESTE ES UN EJEMPLO DEL TEMA PRELUDIO OBSESIVO MINUTO 0:39 HASTA EL MINUTO 1:20
    482 €
almaal
por el 05/07/2010
Do La Mi Do Mi Do La Fa Re Si Do Re Do Sol# La
Es eso lo que quieres?
netrox
por el 05/07/2010
yo eso lo di en la ultima clase de guitarra que di, si sabes las nota de la cuerda al aire y sabes la forma de sacar las notas es facil, en internet tiene que estar, te explicaria pro no se como hacerlo
friends
por el 05/07/2010
Tu simplemente tienes que tener en cuenta que las 6 cuerdas tocadas al aire son (de mas fina a mas gruesa):
E
B
G
D
A
E
A lo largo del traste el esquema seria Tono - Semitono - Tono (Por ejemplo, A - A# - B) y asi de manera continuada, excepto en las notas E y B, donde se pasa directamente un tono. Por ejemplo, en la primera cuerda, las notas serian:
E - F - F# - G - G# - A - A# - B - C - C # - D - D# - E (Traste 12, y a partir de aqui se repite).
Te recomendaria que te hicieses una tablita con todas las notas y te las ''estudiases de vez en cuando''.
ithosu
por el 05/07/2010
En tu ejemplo, busca en la cuerda 1 el traste 8, ahí tienes un DO, luego cuerda 1 en el traste 5 (LA), luego cuerda 2 en el traste 5 (MI)...Y así sucesivamente.
almaal
por el 05/07/2010
te aconsejo que aunque te cueste aprendas a leer partituras, aunque sea sólo un poco .
así sabrás el nombre de cada nota que pulsas sin tener que contar.
puede costarte, pero qué no cuesta? xD :P
steve506
por el 06/07/2010
en lugar de darle vueltas al preludio obsesivo, mejor fijate en el solo de hotel california, la parte a dos gutiarras, la puedes sacar facilito y la disposicion de los arpegios es exactamente la misma.
PD: ojo con las mayusculas.
