Como se si una capsula es de Bobina Inversa?
tc electronic JIMS 45 Preamp
tc electronic DC30 Preamp
Debe haber una pastilla que tiene las piezas polares un poco más separadas entre ellas, unos 2mm más entre la 1ª y la 6ª. Esa es la de puente. Ahora, si coges esa pastilla y la enfrentas a una de las otras dos por la parte trasera, donde está el iman, verás que con una de ellas se atrae y con otra se repele. La que se atrae con esa es la de la posición central, y la que se repele es la de mastil.
Edito para añadir:
La explicación de esto es que, la pastilla que está bobinada a la inversa, también tiene el imán al reves para que la señal esté enfasada con las otras dos, por lo tanto se atraerá con cualquiera de las otras dos al enfrentar los imanes; mientras que la de mastil y la de puente se repelerán entre ellas porque tienen los imanes colocados igual.
Edito para añadir:
