Baneado
Pues como dices es un tema delicado. Algunos amplis tienen lazo de efectos con un send y un return. Eso quiere decir que separan el previo de la etapa.
Así que puedes usar un previo externo e introducirlo en el return del ampli (por ejemplo una pedalera digital con emulaciones de previos), anulando el pervio de tu ampli, no es conveniente usar una salida de linea de un a mpli para introducirlo en otro (esas salidas están pensadas para mesas de mezclas o monitores), y mucho menos conectar la salida de altavoz de uno de los amplis al otro. (dejarias sin carga los trafos de ese alimentador y barbacoa al canto).
Si lo que quieres es usar los dos amplis simultáneamente cada uno con sus respectivos altavoces o poantallas, lo único que puedes hacer es usar una caja A/B a la guitarra para que suene uno u otro, e incluso ambos a la vez.
Del send de uno ( este seria el principal ) , al return del otro ( este seria el secundario, y solo funcionaria el control master volumen, la ecualizacion mandaria el principal ) , y ya esta. un cable de uno al otro y listo.
Baneado
Bueno, esa posibilidad existe, desde luego, usar el previo de uno y la etapa del otro, pero no le veo la utilidad en este caso concreto. Le veo mas utilidad comprar una buena pantalla para lo que quiere Arce 75
Baneado
Pues nada, cuando pruebes nos cuentas el resultado. Ojo ten en muy cuenta que no es line out del primer ampli, como decías en el primer post, sino el send del loop de efectos del primer ampli al return del loop de efectos del segundo ampli. El resultado será que en vez de hacer funcionar el previo y la etapa de un solo ampli estaras usando el previo del primer ampli con la etapa del segundo ampli.
Yo creo que estos experimentos son buenos para aprender como funcionan los amplis, que parte del sonido aporta el previo y como se comporta la etapa, etc, pero son poco prácticos a la hora del uso cotidiano, habria que ir cargado con ambos cabezales para luego usar solo la mitad de cada uno.
