Me he comprado unas pastillas nuevas para una SX, y dado que las pastillas que venían de fábrica eran más bien maluchas y las iba a tener guardadas en algún cajón, he decidido desmontarla para entender mejor su funcionamiento, y enseñaros este proceso que puede ser bastante didáctico.
Y ya de paso, así no tenéis que destrozar vuestro equipo por curiosidad, ya destrozo yo el mío x'D.
Imagen no disponible
Esta es la pastilla en cuestión, en el momento de trastear con ella, perdí la punta con la que empezaba la bobina, así que no había marcha atrás xD para empezar quité el par de vueltas de cinta aislante que tenía la pastilla, que sirven para proteger el el material aislante que tiene el hilo alrededor.
Dado que quitar el cobre vuelta por vuelta me llevaría una eternidad, ya que cada pastilla tiene millares de vueltas, me ayudé de un cúter de cocina, también conocido como cuchillo para retirar el cobre.
Este es el cobre retirado, como podéis comprobar comparándolo con la pastilla, tengo suficiente cobre como para hacerme una peluca.
Como dato curioso os diré, que hay tanto cobre, que según mis cálculos rápidos y chapuceros si pusiéramos todo el cobre que he retirado en línea recta, tendríamos unos 84.000 centímetros de hilo de cobre, es decir, 840 metros... casi un kilómetro de cobre por pastilla. (Si juntamos algunas hambuckers tenemos para una maratón xD).
Tras retirar el material aislante que quedaba bajo el cobre (me atrevería a decir que es simplemente cera). Así es como queda la pastilla... y ahora es donde empieza la polémica, ¿cómo funciona realmente la pastilla? ¿tiene seis imanes? ¿los seis puntos y el imán de la base son en realidad parte de la misma estructura?... para qué discutirlo, pudiendo destrozar cosas.
Tras cortar el plástico que sirve para aislar el metal del bobinado de cobre, este es el resultado... un cilindro (presuntamente de hierro) independiente al imán, aquí lo vemos desde otra perspectiva.
¿Qué quiere decir esto? Pues ahí va mi punto de vista, y me muero de ganas de que me lo discutáis y me hagáis aprender más.
Los cilindros no tienen propiedades electromagnéticas permanentes (sí temporales)
¿Entonces el campo magnético creado sobre las cuerdas llega unicamente desde el imán de la base (el rectángulete negro)?
Mi respuesta: NO , ya que el hierro (material del que creo que son los seis cilindros) tiene propiedades magnéticas temporales, es decir, que sólo mantiene la amyorái de sus propiedades electromagnéticas al estar bajo la presencia del campo magnético de un imán.
Y casualmente, cada uno de los seis cilindros están "apoyados" (no digo unidos para que no haya confusión) con un imán (el de la base).
por lo cual CREO que, al estar en unión los cilindros con la base, éstos generan también un campo electromagnético.
Resumiendo, si no me equivoco, los seis cilindros (no imantados), aunque sean independientes, cumplen la misma función que si el imán y los seis cilindros fueran parte de una misma pieza. ¿De la misma manera?, yo creo que en una pastilla de calidad los cilindros deberían formar parte de la misma estructura que la base, pero no me he puesto a desmontar (ni creo que lo haga) una EMG o pastilla de buena calidad![:D :D](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/biggrin.gif)
Así que eso ha sido todo, espero que a alguno le sirva esto, y si alguien no está de acuerdo, que me conteste y así aprendemos todos.
