Algun consejo pleease
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
#1
No queda otra que ir verificando las cosas más sencillas.
Primero probar los cables ,guitarra directa al ampli, y ver qué todos los cables funcionen bien moviendolos un poco en la zona del Jack,por si fallara a veces.....
Después comprobar con un tester si el alimentador da 9v....
Si no hay tester...toca agenciarse otro pedal, que tenga el mismo tipo de alimentación ..desconozco si el que tienes va centro - y exterior +.
Otra prueba es desconectar alimentador , y ponerle la pila.....
La siguiente, sería abrir el pedal y verificar lo más sencillo que los JACks hembra estén bien ...para eso tester y probablemente soldador para desoldar un cable y que no te falsee la medida.....
Con esto ya hay para entretenerse un rato...
juan maya escribió:distorcion
Se escribe distorsión con "s".
Coloca una foto del pedal y del sistema de alimentación de energía que usas, donde se vean detalles de las conexiones y los polos, el voltaje que utilizas y las instrucciones de uso del pedal.
Que se vea el mecanismo de accionamiento, y las polaridades.
Saludos,
