Hola compañeros:
Por un dia he dejado la luthería y he vuelto a las andadas.
He construido la miser insoladora.
Resulta que ajusté la guitarrita de un compañero del foro, punki87 y hemos trabado amistad, así que el otro dia hicimos juntos una PCB con el método de "transferencia térmica" (la plancha y la impresora laser). entonces le comenté la necesidad de la insoladora para hacer placas mas complejas, pues la tinta se corre y cortocircuita los pads que están muy juntos.
Esta mañana hemos quedado para comprar componentes para unos pedalitos que vamos a hacer "a medias" y se me ha presentado con un regalo:
[ Imagen no disponible ]
Con este detector de billetes falsos de los chinos pretendemos hacer una insoladora de pequeñas dimensiones (de sobra para pedales y alguna cosita mas grande incluso).
La idea es básica, desmontar el caharro, meterlo en una caja con cristal y tapa. En este caso el alumno supera con creces al maestro de lo miser, pues la idea es suya
Puesto al tajo veo que lo mejor es aprovechar todo lo que trae salvo la carcasa, pues ¿donde va a estar mejor ese tubo que en su soporte original? pero no cabe en la caja, asi que recortamos por aquí, recortamos por allá
y atornillamos todo a una tablita con las dimensiones del bahulito de los chinos que usaremos como caja del invento.
instalamos interruptor (sacado del propio cacharro) y hacemos el agujero por donde pasara el cable de alimentación. (aqui tambien se ve que el baúl está reutilizado de otro montaje anterior)
Hago un rebaje con formón para encajar bien el cristal, despues de eso tomo medidas sobre el propio cristal (en mi caso policarbamato transparente sacado de la caja de un extintor que fue usando en un mini-incendio y yo me quedé los retales por si me pudiese servir algún dia)
Termino los últimos detalles de la electricidad:
Forro los laterales con aluminio autoadhesivo.
al soporte de plástico del tubo de ultravioleta le hice unas ranuras para que encajaran dos chapas de galvanizado que usaré como "reflectores", bastará cortarlas a la medida adecuada para que entren en la caja y fijarlas con cola caliente o con mas aluminio autoadhesivo (yo tape con aluminio los cordones de cola para que no se vean feos). además Estas chapas taparán toda la electronica. hay que medir bien pues si tocasen los cables o cualquier borne desprotegido pordria hacer cortocircuito.
Se cierra la caja y se fija el cristal ya cortado (yo con cinta aislante por si algún dia tengo que cambiar el tubo, pero se puede fijar con aluminio, cianocrilato o cola caliente). Tambien he forrado con foam la tapa para que haga presion sobre la placa y el fotolito una vez la cerremos.
Cuidado con los ojos, esta luz es muy dañina y parece que no ilumina casi, ni incluso con la luz apagada parece un foco potente,
pero basta poner encima un papel o algo traslucido para que comprobemos, incluso con luz ambiente, que en realidad hay un haz de luz bastante importante ahí.
Para terminar y calibrar el aparato he hecho una prueba. He sacado un fotolito donde aparecen los números de 0 al 9, de modo que voy insolando la placa y destapando un numero cada minuto, prmero el 0, luego el 9, luego el 8, así cuando llego al 1, el 0 se ha insolado 10 minutos, el 9 nueve, hasta el 1 que solo cuenta con un minuto de insolado.
La meto en sosa y a los 3-4 minutos obtengo esto:
así se que con mi impresora, esa marca de placa y usando esa insoladora, puedo obtener buenos resultados desde los 5 minutos hasta los 9... yo creo que el que mas contraste obtiene es precisamente el 7-8 pues el cero se empieza a desvanecer (aunque quizás se moviera el fotolito que se levanto la placa 10 veces para esa posicion).
En fin, que funcionar funciona y es bastante económica (sobre todo para mi, que salvo el detector, todo lo tenia por casa) pero para cualquera que quiera construirla, bastará con comprar el detector (7,80 €) Yo le doy las gracias a Punki78 que me lo ha regalado y se ha negado a cobrarme un duro por él. El bahulito 2€ en los chinos, si no teneis aluminio ni chapas, un simple folio blanco puede valer como reflector de uv, quizás reflecte más incluso que el aluminio. ¿cuanto pueden cobrar por un cristalito? no sé otro par de euros o tres. El resto, hasta los tornillos de fijación los he sacado del propio cacharro.
así que si sumamos, os puede salir por 12 o 14 euros una insoladora que no estorbe mucho en casa.
