Consumo eléctrico del ampli
LPJ
#1 por LPJ el 13/08/2022
Hola, lo primero de todo que no sabía muy bien donde escribir este hilo.
Tengo un ampli de 50 watts de potencia al que hace años le instale unos TAD Tone Bone (hoy se llaman Pen-tone) https://www.tubeampdoctor.com/en/tad-class-a-converter-made-in-germany?c=111, que son unos adaptadores de válvula EL84 para reducir su potencia de 50 wattios a unos 15w aprox.
Ok, todo correcto, le consiguí sacar mas jugo al ampli :bien:
Ahora lo tengo por casa, y tal y como esta el precio de la luz :mad:, me pregunto si el consumo eléctrico del ampli (160 wattios con la válvulas 5881 originales) es el mismo con los tone bone (válvulas EL84) o es menor, ya que las EL84 son de menor potencia que las 5881???
¿Alguien tiene idea? Que no están los tiempos para gastar mucho... :mad::_no_no:
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Juan
#2 por Juan el 14/08/2022
Parece ser un ampli de invierno. Yo lo usaria de octubre a marzo, en el rincón más fresco de la casa. Habría que fijarse que es lo que cambia 4n el circuito. Si solo es un adaptador de socalo para válvulas, habría que ver cual es la diferencia en consumo de la válvula, el resto sigue igual. Dudo que haya variado mucho el consumo general.
Círculodequintas
#3 por Círculodequintas el 14/08/2022
Imagínate una plancha. Potencia 2000w. Pero no planchas lo mismo una corbata de seda (menos temperatura) que una camiseta de algodón (alta temperatura)
El MásterVol del ampli actúa igual que el termostato de la plancha. A más volumen le pidas, más potencia disipas, más volumen generas. La máxima potencia disipada (teóricamente) es un valor aproximado que suele venir indicado en la placa junto a la toma de corriente.
Limitado a 15w con los tone bone consume menos que sin ellos a 50w. Si además no lo pones a tope , consume todavía menos.
Por diferentes causas, no es posible hacer una regla de tres para obtener un cálculo aproximado. Ni vale compararlo con otros modelos. Un Blues Junior es clase AB 15W Y 180w de consumo especificados. Un valve junior single ended clase A son 5w con 35w de consumo especificado. Los dos llevan 12ax7 y el84. Pero no hay relación directa consumo potencia entre ambos.
Que va a gastar menos, seguro. Pero para saberlo de verdad, hay que medirlo.
LPJ
#4 por LPJ el 14/08/2022
Gracias a los 2!
Sin mas, era una curiosidad que tenía estos días que lo tengo por casa
arkaitz
#5 por arkaitz el 15/08/2022
Yo una vez intente hacer un calculo aproximado.Tocando un par de horas con casi todo conectado en dos combos a valvulas de 5 W ,mas todos los pedales encendidos. Delays reberb y demas. Sumandole los miliamperios que consumen entre todos .Y lo que cuesta el kilowatio hora.Y aunque no le doy nada de credibililidad al numero que llege.(Seria muy dificil aproximarse teniendo en cuenta lo que consumen altavoces y demas.)
Me salio como 50cms o 1 Euro al dia. Aunque como digo ,no creo que tenga poca o nada de exactitud. Simplemente intente hacerlo.
.o..o
#6 por .o..o el 15/08/2022
Cuando quitaron la "Tarifa Nocturna" o Discriminación Horaria e impusieron el "nuevo sistema", que fue el primer aviso de lo que planeaban, habría que haber salido con las guillotinas y el garrote vil. :mafia:
Ahora es tarde. :russian_roulette:
LPJ
#7 por LPJ el 15/08/2022
:ok:
Ahora es tarde.
:hola: :meparto:
Rossend Bruch
#8 por Rossend Bruch el 17/08/2022
La verdad es que un ampli no consume mucho pero te en cuenta que también depende de cómo toques. Un golpe fuerte a las cuerdas hará que las válvulas chupen más amperios que si tocas flojito.
LPJ
#9 por LPJ el 23/08/2022
#8
Mierda!!! Yo soy de los de buena ostia a las cuerdas!! :rock: :jajajaja:
