Puede ser que un conector que tienes libre,pegue con algo metálico y te esté haciendo una derivación .
Pero entonces porque cuando conecto todos en serie, funcionan bien? Uso los mismos cables de la guitarra al pedal suelto y del pedal suelto al ampli, que cuando los conecto de la guitarra al primer pedal y del último pedal al ampli...
Quiero decirte que si un conector con los que alimentas los pedales te toca con algo metálico te hará derivación
Cuando usas uno solo pones los cables largos guitarra y ampli en el IN y OUT respectivamente.
Cuando los pones en cadena nunca se da esta circunstancia en el mismo pedal siempre tienes dos cortos o uno corto y otro largo, me refiero a q los jacks son distintos. Me refiero a que lo pedales se activan cuando les metes el Jack y puede q las diferencias deq digo pueden ser suficientes para ello.
Prueba a usar ese pedal únicamente con los cables patch aunque sea incómodo y verás como funciona
